Foxtech FPV diversity Monitor 5.8GHz
ich hab ein Problem mit meinem FPV diversity Monitor vom (Hobby)king.
Zuerst Kanal gewählt, alles eingestellt und hat auf Anhieb alles funktioniert. Danach hab ich noch versucht die anderen Kanäle zu testen und plötzlich schaltet sich der Empfänger nicht mehr ein. Der Monitor läuft, auch sein externer Videoeingang funktioniert. DAs Problem muss irgendwo in der Foxtechplatine (grün) liegen, da wie gesagt der Monitor noch geht, nur der Empfänger nicht mehr. Leds leuchte nicht mehr, keine Funktion.
Irgendjemand eine Idee?
Grüße und Danke
Daniel
hat sich erledigt. Hab auf der Platine festgestellt, das nach dem Schaltregler für den Empfänger keine Spannung mehr anlag und hab dann die Lötstellen um den Schaltregler nachgelötet und siehe da, er funktioniert wieder.
Daniel
