Foxtech Sender Antennenanschluss ändern?
morpheusb2
Tag zusammen,
ich habe einen größeren Foxtech Sender mit diesen Kühlrippen drauf.
Jetzt ist der Anschluss daran falsch.
Wie bekomme ich diesen angelöteten Stecker runter ohne den Pin in der Mitte zu zerstören?
Hat einer das schon einmal gemacht?
Chris
iee168
iee168
Ja, es ist nur sehr fummelig die vorhandenen fünf Lötstellen so Zinnfrei zu bekommen, dass du das Teil gut abziehen kannst. Deshalb hatte ich mich für die Faule Variante entschieden :)
Seitenschneider ist manchmal etwas grob, es kann sein dass er die empfindlichen Platinenpads gleich mit wegdrückt. Ein Dremel mit Trennscheibe geht evtl. besser. Aber vorher alles abkleben, damit man nicht die Späne auf der Platine oder sogar im Modul hat.
iee168
Stimmt, das ist natürlich eleganter und schonender ;)
