Foxtech-Sender & GoPro Live-out Kabel
sven
Hallo - benutzt einer von euch ein Foxtechsender mit live out für Gopro...
mein Gopro kabel ist nur 4 polig - und das vorhande Kabel 5 polig.... dann stimmen die Farben auch nicht überein.... kann mir da einer einen Rat geben...was man machen könnte.
:dodgy:
Danke für eure Hilfe
MFG
Sven
Die Kontackte aus dem 4 Poligen und 5 Poligen Stecker raus drückern, und das Gopro Kabel in den 5 Poligen rein drücken
Belegung gibt es ja auf Foxtech, aber mehrmals Kontrolieren, die 5V vom Sender darf auf keinen Fall angeschlossenen werden
sven
okay.. wieder was gelernt.... lach...
Foxtech und IRC - da gibts ja unterschiede
okay.. + und - ist erstmal vertauscht bei der Spannungsversorgung
dann - Ground - ist bei IRC an der 2 Stelle - bei Foxtech an erster Stelle
- okay wieder was gelernt.... nach dem ich ein kleines Feuerchen gemacht habe.....
Anlage geht jetzt und Bild ist auch da mit Foxtech.... cool
:wow::wow::wow:
Kann mir keiner sagen wie das Glob Flight Live Out Kabel für die Gopro umgesteckt werden muss das es an dem Foxtech Sender funktioniert.
Mfg.mathias
So habe mir alles nochmal in Ruhe durchgelesen und auch noch ein Update der Gopro HD 2 gemacht. Am Glob Flight Live out Kabel nur das Schwarze und gelbe Kabel wie auf der Foxtechseite angeschlossen. Rechts am Sender das schwarze und in der mitte das gelbe.Und wieder kein Bild:confused:
An was kann das liegen der Live out muss ja an der Gopro nicht extra noch eingestellt werden, jedenfalls habe ich dazu im Menü nichts gefunden.
