FPV Hilfe für Blade 350 QX
Brander
Hallo liebe Gemeinde!
FPV- Neuling braucht Hilfe.:)
Ich habe mir den Blade 350 QX gegönnt und möchte gern in´s FPV Geschehen einsteigen.
Kann mir hier jemand die Komponenten vorschlagen und erklären die ich benötige?
Bin für jeden Tip bzw. Vorschlag offen da, wie gesagt, absoluter Neuling.:)
Vielen Dank!
Brander
VikiN
Flying Wing Freak
Hallo und herzlich willkommen im Forum !
Modellflugversicherung hast Du ?
dann kanns ja losgehen
bevor Du FPV fliegst würde ich Dir empfehlen deinen Blade erstmal solange auf sicht zu fliegen, bis du ihn "blind" beherschst
für den anfang reiche eine cam wie die
Sony TVL 600 WDR ( mit 2.8mm linse )
http://www.securitycamera2000.com/p...ynamic-Range-Color-Board-Camera-OSD-Menu.html
noch besser ( vor allem bei gegenlicht ) ist die Pixim Seawolf
http://www.securitycamera2000.com/p...F-Sensor-Chip-OSD-Camera-2.1mm-Wide-View.html
dann ein videosender und passender empfänger dazu
ich nutze z.B. das hier:
sender
http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
empfänger
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
( sender empfänger laufen auf dem e-band - ist in Deutschland nicht zugelassen - müsstest noch auf das B-Band umlöten - anleitung gibts hier im Forum )
Lieferzeit ohne expressversand ca. 3 Wochen
sender und empfänger kannst auch bei globefligt bestellen
http://www.globe-flight.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender
http://www.globe-flight.de/A-V-Empfaenger-ImmersionRC-UNO5800-FPV
das ist zwar teurer - dafür musst nix löten
am anfang musst nicht über 200.- für ne Videobrille ausgeben, da tut es auch ein günstiger Monitor:
http://www.ebay.de/itm/3-5-TFT-HD-L...6467?pt=Auto_TFT_Monitore&hash=item20d7c46783
wennst schon ne gopro hast, kannst dir auch ein "live out" Adapterkabel kaufen und das am sender betreiben, dann spartst Dir den kauf einer FPV cam
