FPV-Hobbyauflösung: Verkauf oder Verschenken? (Taranis, Fatshark, 250er Copter, usw.)
KaiK
ich werde mein FPV Material auflösen, welches ich im Zeitraum 2011 bis ca. 2018 aufgebaut habe.
Technisch ist es also im Schnitt ca. 8-9 Jahre alt.
Enhalten u.a.
- Taranis erste Generation mit openTX und diversen Empfängern
- ein FPV-Racer (250er Klasse): SimonK (oder BLHeli?) Regler, 32bit Controller (welcher müsste ich mal checken), 2.4 GHz Video-TX (analog) mit Zirkularer Antenne
- ein Schaumstoff Flieger in der 1.5m Spannweiten Klasse mit GPS-Autopilot, 2.4 GHz Video-TX (analog) mit Zirkularer Antenne
- Fatshark (1. Generation) mit eingebautem Empfänger und Zirkularer Antenne
- 2-Kanal Empfänger/Display-Kombination (Rundantenna + Sektorantenne)
- Diverses anderes Zeugs/ERsatzteile in dem Kontext
Wenn es ein grundsätzliches Interesse gibt, dann würde ich mal Fotos und ein etwas detaillierteres Inventar machen.
Würde es am liebsten als Gesamtpaket an einen Bastler/Liebhaber abgeben.
Viele Grüße
Kai
KaiK
nun folgen Fotos und weitere Details.
Aufgrund der Menge der Fotos (60) habe ich diese in meinem OneDrive abgelegt - ich hoffe das ist ok.
Die Fotos sind zu finden unter diesem Link - geordnet in Unterordnern.
Alle Dinge hatte ich vor ca. 5 Jahren das letzte mal in Betrieb. Mir fehlt die Zeit für Funktionsprüfungen. Daher explizit "an Bastler". Ich gehe aber davon aus, dass (fast) alles ordnungsgemäß funktioniert.
Ggf. sind Batterien (bspw. Taranis oder in dem FPV-Bildschirm schwach/durch).
01 FPV 250er Copter
- hier schwanke ich noch, ob ich den verkaufen will - ggf. kommt der auch in mein privates Museum ;-)
- AfroFlight32 Naze32 FlightControl
- FrSKY D4R-II TX
- 4 ECU (SimonK oder BLHeli, weiß ich nicht mehr genau...)
- UBEC
- Kamera + 2,4GHz Video-TX
- Ersatzpropeller
- Alternative Linse für Video
02 SkySurfer FPV
- ca. 1.5m Spannweite
- Autopilot FY 41AP (mit Power-Modul, Videoeinblendung, GPS, Pitot-Rohr)
- FrSKY D8R-II Empfänger
- 2 Ersatz-Kuppeln
- auch nur Verkauf der Autopiloten, FPV-Equipments und FrSKY-Empfänger denkbar
03 Taranis mit Zubehör
- Taranis (1. Generation) mit openTX geflasht
- Drehschalter-Modifikation auf S1
- mehrere Knüppel-Sets dabei
- USB-Kabel für Computer-Simulator-Verbindung
- Trainer-Kabel
- Senderpult
- Lautsprecher-Nachrüst-Set (schönere/lautere Töne), noch nicht verbaut
- 3 Empfänger (2x D8R-II, 1x D8R-XP mit 8CH-CPPM Firmware geflasht)
- 1 Antennenhalter (3D-Druck)
- 2 Ersatz-Antennen für Empfänger
04 FPV-Bundle
- Fatshark mit integriertem Empfänger
- diverse Antennen (inkl. Helix-Sektor)
- Bildschirm mit integriertem 2-Kanal-Empfänger (ggf. muss der Akku getauscht werden; die seitlichen Sonnenschutz-Blenden halten nicht mehr verlässlich)
05 2-Kanal Handsender
- Selbstbau 2-Kanal Handsender, um einem 2. Operator die Gimbal-Steuerung für eine Kamera (Gier/Nick) zu übergeben
- besteht aus FrSKY-RF-Modul sowie einem Arduino, um aus den 2 Poti-Signalen ein entsprechendes PPM-Signal für das RF-Modul zu machen (mit ArduinoRCLib)
(Nach Bedarf/Interesse kann ich euch auch Dinge aus den Bundles zusammenstellen... d.h. ich gebe das nicht nur strikt in den Bundles ab)
Stellt mir gerne Rückfragen.
Viele Grüße
Kai
