Fpv mit Diversity
tom4
Hallo fpvler,
Wiso hat man mit einem diversity mit zwei stabantennen einen besseren empfang als mit einem uno?
Der diversity benutz doch nur eine Antenne, da beide Antennen den gleich guten empfang, da beide stabantennen sind habe.
mfg tom4
Der Empfang ist nicht besser, zumindest sollte er nicht sein, kann aber sein, das der Uno Empfänger etwas schlechteren Empfang hat
Ansonsten wird Diversity genutzt, indem die beiden Antennen leicht versetzt gestellt werden.
Bei den Stabantennen hast du das Problem, das Sender und Empfänger absolut Parallel stehen müssen für guten Empfang, verdrehen die sich gegenseitig, schwächst das die Effektive Reichweite erheblich
Sind die Antennen auf der Empfängerseite aber im Unterschiedlichen Winkel angeordnet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das dabei die eine Antenne ein schwächeres Signal bekommt, und die Andere ein Stärkeres Signal
tom4
Vielen dank für die erklärung DerCamperHB.
Also wenn man zwei gleiche antennen am diversity hat muss man diese nur im unterschiedlichen winkel zueinander anordnen.
Mfg tom4
jo
Wird aber mit den CL/SPW Antennen wiederum unsinnig, die können einen sehr Großen Drehwinkel vertragen, ohne Merklich an Signalverlust zu erleiden
Aus dem Grunde nutzen viele eine SPW am einen Empfänger, und eine Helix am anderen Empfänger, die eine Gerichtete und Verstärkende Wirkung hat, somit könntest du in Flugrichtung eine Verstärkung und Reichweitenerhöhung wie mit Patchantennen erreichen, seitlich und hinter die dann mit der SPW fliegen.
CL/SPW reicht aber schon für >500m in der Luft, keine Ahnung wie weit du willst
tom4
Das heißt zwei spw am diversity sind sinnlos.
Die meisten verwenden also spw und eine helix am diversity.
Ich fliege sowieso fläche also werde ich wohl mit cl/spw verwenden.
Viele sagen aber sie hätten mit diversity allgemein einen besseren empfang.
Vielen Dank DerCamperHB für die Antwort.
mfg tom4
