VERKAUFT FPV Quad / Naza Lite + GPS / Boscam TR1 etc.
Confuse
NOCH ZU HABEN:
- Wartox Frame mit 20cm Ausleger: 20€
Naza Lite + GPS VERKAUFT!
Motoren DYS 880KV: VERKAUFT!
Boscam TR1 FPV Kamera mit integriertem TX inkl. Cloverleaf Antenne: VERKAUFT!
- 4 Stck. F-20A ESC mit SimonK: VERKAUFT!
Preis + gewünschtem Versand (innerhalb Deutschland, Inseln ausgeschlossen) & Paypal (bei "F&F" Option)
Da Privatverkauf: Keine Garantie, Sachmängelhaftung und Rücknahme.
Confuse
Falls Interesse an bestimmten Dingen besteht, ist auch ein Einzelverkauf drin!
Nehme den Copter zwar ungern auseinander, aber bevor er hier einstaubt ;-) Also nur zu....
Svenson
Frag Mutti....
hallo
würde die naza nehmen, falls es zum einzelverkauf der komponenten kommen sollte.
Confuse
Naza Lite ist verkauft! Preisupdate für die übrigen Dinge im ersten Post....
Confuse
Preisupdate!!! Macht mir ruhig ein Angebot....
Confuse
Boscam TR1 nun auch verkauft! Weiterhin zu haben:
- Wartox Frame (20cm)
- 4 Stck. DYS 880KV Motoren (baugleich mit FPV1 Miato 2212 Brushless Motor - 880kV)
- 4 Stck. 9x5" Slofly Props
- Tarot 450 Landegestell(chen)
Siehe erster Post...
Confuse
Freut mich! Dann viel Spaß damit und allzeit "Happy Landings"...
Weilent
Ich hätte Interesse an den Motoren.
Mit welchen Propellern mit wie viel S wurden die ca wie lange geflogen? (4s mit 9 Zoll Propellern die 2-3 Stunden an dem quad hier)
Irgendwelche Probleme mit den lagern oder so?
Denkst du, dass die 11x4.7 Propeller an 4s schaffen? Volllast würde ich wohl quasi nie fliegen.
Confuse
Die Motoren laufen butterweich, kein Lagerspiel etc.! Wurden mit den besagten Props an 4s ca. 2 Stunden geflogen...
An 4s würde ich nicht höher als 10" gehen, mit 11x4.7 kannst du sie problemslos an 3s betreiben.
Weilent
Will die 4s Akkus von X8 mit benutzen... Deshalb will ich definitiv 4s benutzen. 3S habe ich nur 45c+ Akkus hier.
Mit 3s sind die Motoren mit den Propellern zu schwach. Dann eher noch 4s und 10x4.5, wobei ich halt dachte, dass der unterschied zu 11 Propellern nicht so groß ist. Werde vielleicht beides testen.
Was willst du für die Motoren?
Werde vielleicht auch 11x3.8 oder 10x5 in Betracht ziehen.
Confuse
Motoren sind auch weg. Noch zu haben sind:
- 4 Stck. F-20A SimonK ESC's für 25€ all in
- Wartox Frame mit 20cm Ausleger 20€ all in
Confuse
Freut mich! Dann viel Spaß damit und allzeit "Happy Landings"!
