VERKAUFT Fpv quadrocopter mit fatshark dominator komplettset !!!
Luigy79
Verkaufe meinen FPV Quadrocopter mit GPS und Bluetooth inklusive Fat-Shark Dominator.
Ich habe einfach nicht genug Zeit um dieses Hobby voll auszuleben. Ich fliege auch noch Heli und möchte mich einfach lieber auf EINE Sache konzentrieren, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen meinen Quad schweren Herzens zu verkaufen.
Mit dieser Entscheidung wird einiges an Herzblut von mir genommen, da es eine Arbeit von Monaten war, bis ich diesen Quad so hatte wie er jetzt verkauft wird.
Der Quad an sich hat ungefähr 50-60 Flüge hinter sich. Das FPV Equipment kam erst zum Schluss dazu und hat ca. 10 Flüge.
Zum Quad:
- Herzstück ist das CRIUS AIO Board.
◆Features:
•Design for MegaPirateNG and MultiWii firmware
•”Standard size” ,45x45mm mounting holes
•Up to 8-axis motor output
•8 input channels
•S0~S3 serial ports
•2 servos output for PITCH and ROLL gimbal system
•A servos output to trigger a camera button
•6 Analog output for extend device
•A I2C port for extend sensor or device
•Separate 3.3V and 5V 500mA LDO voltage regulator
•ATMega 2560 Microcontroller
•MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
•HMC5883L 3-axis digital magnetometer
•MS5611-01BA01 highprecision altimeter
•FT232RQ USB-UART chip and Micro USB receptacle
•On board logic level converter
•Dimension: 50mmX50mm
•Height: 11.6mm
•Weight: 14.2g
•Hole diameter: 3mm
•Match the standard of RoHS
GPS Modul ist das u-Blox CN-06.
Wie auf den Bildern ersichtlich, ist das CRIUS Board inklusive GPS in einem Gehäuse untergebracht, welches mit einem „3D-Plotter“ hergestellt wurde. Das Teil ist sehr robust und ein Einzelstück. So kommt kein Sonnenlicht oder Abwinde an den Höhensensor. Funktioniert tadellos!
BLUETOOTH ist ebenso in diesem Gehäuse untergebracht.
- Warthox Rahmen mit 10x10er vierkant Alu. 50cm Diagonale. + Zwei Ersatzarme dabei!
- 4 x Regler HobbyKing 30A BEC + 1 x Ersatz Regler
- 4 x Motoren Turnigy Park450 Brushless Outrunner 1050kv
- Blaue LED an den hinteren Armen
- Auf Wunsch auch mit SPEKTRUM AR6200 Empfänger mit Satellit.
- 3x Akku ZIPPY 3000mAh ca. 15mal benutzt.
- Landegestell habe ich noch keins montiert, deswegen wie auf dem Foto ersichtlich auch nur das provisorische Styropor mit Kabelbindern.
- 4 Paar Ersatzrotorblätter
FPV Equipment:
- Fatshark DOMINATOR Videobrille. Kaufdatum 28.08.2012.
Ungefähr 10mal benutzt!! Also so gut wie NEU! Rechnung liegt bei.
- Akku für Fatshark 7,4V 1000mAh, wie gesagt, ca. 10mal benutzt.
- 5,8 GHz ImmersionRC 25 mW A/V Sender
- 5,8 GHz ImmersionRC DUO5800 V2 Diversity A/V Empfänger
(einen Antennenanschluss musste ich neu anlöten, da er beim anschrauben durch zu hohe Torsionskräfte meinerseits (auch Dummheit genannt) abgeschert wurde, ist jetzt aber wieder wie neu! Absolut kein Signalverlust!)
- Antennen von ChipsundGrips aus diesem Forum:
Paar CL/SPW 5G8 RHCP in Cu mit 60mm Kabel an SMA Stecker
Helical 5G8 RHCP 10loop in Cu mit 120mmKabel an SMA Stecker
- 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR
mit Gehäuse.
Maximale Reichweite konnte ich nicht austesten, aber bei 400m hatte ich immer noch ein perfektes Bild! Die Kombination aus Sender/Empfänger/Antennen ist bekannt dafür, Reichweiten von bis zu 1000m zu erreichen.
GPS funktioniert wunderbar. Beim 1. Initialisieren am Tag, dauert es ca. 2min bis er Satelliten FIX hat, bei den Akkus danach hat er diese aber DIREKT wieder FIX.
Mit Bluetooth am Smartphone hat man gute Kontroll- und Einstellmöglichkeiten.
POSITION HOLD und RETURN TO HOME habe ich testen können. Die Position wie auch die Höhe hält er echt gut. Die RETUR TO HOME Funktion klappt auch, hier kann man aber noch Feintuning vornehmen, er fliegt im leichten ZICKZACK nach Hause. (;
Die MultiWii Einstelldaten schicke ich dir dann zu.
Der Quad hat ein paar Flüge hinter sich, das FPV Equipment ist quasi neu.
Das komplette Set gibt es für 1000€!! Akku ran und los fliegen!
Auf Wunsch kann der Quad in Stutensee begutachtet werden.
iee168
Je nach Preis wären der Videosender und das Diversity für mich interessant!
Das schaut soweit doch gut aus. Ich würde wenn dann alles nehmen, aber da brauch ich dann doch noch ein, zwei mal drüber schlafen. Mittwoch klingt fair.
Welche SW ist auf dem Board?
Hast du PH und RTH gut konfigurieren können? Hab ergooglet, dass da einige Probleme und Radien von bis zu 8 Meter hatten, was ich sicher nicht brauchen kann. Wie du merkst ist mir das Board ziemliech wichtig, ich möchte früher oder später auch eigene Programmanpassungen machen, darum finde ichs schon mal gut, dass es scheinbar offen ist. Ich hab aber nicht alzu viel per google darüber gefunden, hast du vielleicht noch links zu einer Anleitung, der Hersteller seite und/oder ähnliches? Jede Info ist willkommen :)
Lg,
Michael
Luigy79
Neueste Multiwii. Nach Feierabend kann ich dir gerne mehr Infos zukommen lassen.
Habe ein Video vom PH gemacht, da siehst du dass das max. 2m Radius sind. Geht natürlich auch noch besser! Einstellungssache.
Ich schick dir dann mal einen Link.
RTH habe ich ja beschrieben, da kann man noch Feintuning vornehmen. Hatte ich noch keine Zeit für, der Winter kam in großen Schritten. (;
Beschreibungen zur Programmanpassung habe ich keine, habe auch alles step-by-step ergoogelt. Hier im Forum gibt es aber gute Themen dazu! Kommt drauf an was genau du vor hast.
Alles was ich an Dokumenten zusammen gerafft habe, lasse ich dir dann auch zukommen.
Wir texten ab 17 Uhr noch mal richtig!
Was du schon hast nehm ich gerne, aber mach dir da nicht zu viel Aufwand, bin auch schon etwas weiter und würde wohl früher oder später auf MPNG wechseln.
Ich hab aber noch ein paar Fragen:
-Wie lange fliegt das Ding mit deinen Akkus?
-Wie siehts Gewichtsmässig aus, ist da noch Luft nach oben, um z.Bsp. einen grösseren Akku zu verbauen?
-Du schreibst zwar, Akku ran und los, aber da ich noch garnichts hab, brauch ich doch noch eine Funke mit passendem Empfänger und Ladegerät für die Akkus oder ist das auch dabei? Es ist mir wirklich wichtig, dass ich wirklich alles, was ich noch brauch (bis zum letzten Kabel) vorher weiss.
-Falls ich das Ding selbst abholen würde, wäre dies der Bahnhof Stutensee-Blankenloch oder was darf ich bei bahn.de eingeben? -Und hättest du einen grossen Raum/schäune/wasauchimmer wo du ihn kurz einen halben Meter schweben lassen könntest, egal wies wetter ist?
Lg
EDIT: Das Video sieht schonmal gut aus, danke.
