FPV Raptor - Unterbringung der Komponenten?
waxpw
Ich überlege was wie man am sinnvollsten die Komponenten unterbringt, so dass sich keine Komponenten gegenseitig stören.
A Cam
A1 Sender
B Fy31AP
Frage, Fy31 AP und Videosender in unmittelbarer nähe ist das sinnvoll?
C sollte frei bleiben.
Im Raum zwischen B und C sollte der RC Empfänger hin und das Kabel durch den Rumpf nach hinten raus.Ist das Sinnvoll?
Vielen Dank für eure Hilfe
VikiN
Flying Wing Freak
fliegst mit 35Mhz ?
wenn nicht würd ich den videosender auf C
oder Du lässt ihn auf A11 und auf C dann das GPS
wo hättest den das GPS geplant ?
waxpw
Achso, das kann man nicht verlängern?
Oh, naja die OSD Frage ist noch nicht so geklärt;)
Ich möchte eins nehmen wo ich auch den RSSI anzeigen lassen kann, ich bin nicht sicher ob ich das bei dem hornet osd anzeigen lassen kann.
kannst du eins empfehlen?
Steveone78
Moin,
bei mir ist das jetzt mal so Verbaut.
Video Sender ist bei mir auf B Montiert
GPS auf C. Kabel war lang genug :)
Gruß Steve
Verlängern geht schon aber iwann ist schluss dann entstehen rückkopplungen im Kabel und es kommt kein brauchbares Signal an. Ich habs nur mit dem Black stork OSD probiert. Welches ich aber nicht empfehlen kann :dodgy:
gruß
manu
G
Gelöschtes Mitglied 1973
gibts irgendwo nen video ? wo bekommt man das passende gps her? :)
Hallo Leute
Ich habe auch den FPV Raptor mit 2m Spannweite. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich das mit dem FPV fliegen machen möchte.
Ich benutze ein Graupnerr GPS (Hott) und wollte wissen, ob ich das dann auch eher entfernt von dem Sender (RC305) installieren sollte...:???:
Steveone78
Ich habe ja bei mir das Easy OSD drin.
Da sind die Kabel schöön lang :)
VikiN
Flying Wing Freak
Soaring2011 hat gesagt.:
Hallo Leute
Hallo und wilkommen im Forum !
RC305 ist ein videoempfänger ;)
den videosender würde ich hinten ( C ) oder vorne ( A / A1 ) anbringen
CL und spw antenne dazu...
RC Empfänger dann einfach unter die tragfläche
VikiN hat gesagt.:
Hallo Leute
Oh mann... Das mir das schon wieder passiert! Sry natürlich ist das ein Empfänger ich meinte eigentlich den Foxtech 10mW 5,8Ghz
Mahlzeit,
bei mir wird der Kabelsalat wie folgt verstaut:
Auf A) kommen FPV Cam und GoPro. Darunter kommen Akku, ALT und SPD Sensoren.
Auf B) kommen Guardian und GPS, darunter OSD und eLogger. Ganz unten kommt der RC Empfänger hin (Antennen links u rechts nach Aussen geführt).
Auf C) kommt der Video Tx samt CL Antenne.
Achja und das Mikrofon kommt noch irgendwo rein, muss ich mir erst ansehen :)
Wie das dann mit dem Schwerpunkt aussieht werd ich berichten..
Grüße,
Phil
