FPV Set ohne Diveristy
LeonHensler
Ich habe hier mal ein kleines Set zusammengestellt und wollte fragen ob mit dem auch vernünftige Reichweiten möglich sind. Vielleicht ist auch noch zu erwähnen das ich nur Fläche fliege also sollten 500m schon drinnen sein.
Sender: http://www.globe-flight.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender
Empfänger: http://www.globe-flight.de/A-V-Empfaenger-ImmersionRC-UNO5800-FPV
Hier stellt sich für mich die Frage ob dieser Sender mit einem paar CL und SPW Antennen ausreicht oder ob ein Diveristy plicht ist. Preislich ist da ja schon ein recht großer Unterschied.
Die Antennen würde ich ebenfals von Globe Flight kaufen (http://www.globe-flight.de/fpv-58ghz-cloverleaf-spw-zirkular-polarisiert-antennen)
Als Kamera würde ich die KX-171 FPV Kamera 420TVL 5-15V nehmen.
Und dazu noch einen kleinen 7 Zoll Monitor.
Ich hoffe ihr könnt mir einwenig weiterhelfen schöne Grüße
Leon!
Ich habe Iftron 25mW Sender, Immersoionsrc Uno und die Kx171 im Skywalker (Easy Star Kopie)
bisher nur einmal auf Reichweite testen können, neben Windkrafträder, da waren 600m gut drin gewesen.
Vorteil vom Iftron ist, das der Steckersatz schon den Richtigen Stecker für die KX171 hat, der Sender nur halb so groß ist, und der Antennensockel länger ist, den kann man anschrauben zum Befestigen, beim Immersionsrc ist dann nicht mehr genug Gewinde für die Antenne über
Auch gibt der nur 5V raus, für die KX könnte es reichen, wenn du aber mal eine andere Kamera nimmst, haben die meistens 12V
Manche schaffen damit 500m, manche nur 150m. Das hängt z.B. sehr von der Anordnung der Antenne am Modell ab (Abstand zu leitenden Teilen, Abschattungen...). Es gibt auch keine scharf gezeichnete Reichweitengrenze. Manchmal gehen die Bildstörungen bei 100m los und ab 150m ist wieder alles ok. und man könnte weiter fliegen, wenn man sich traut. Und es gibt wohl große Exemplarstreuungen.
Letztlich musst du das selbst ausprobieren. Wenn du 500m sicher überbrücken willst, solltest du ein Diversity und eine Helix/SPW-Kombi einsetzen.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
jep das wichtigste ist :
Antenne
Antennenposition
beschäftig dich damit, dann hast du ne gute reichweite ;)
LeonHensler
Ok danke für Hilfe!
Ich werde wohl die Konfiguration CamberHB kaufen und wenn es mir nicht mehr reicht rüste ich auf einen Diversity Empfänger um.
