fpv starter pack: noch was zu beachten?
Nimrod
bei dem zweiten set ist noch keine Kamera dabei. die müsstest du noch auswählen. darüber hinaus taugen die stabantennen nur bedingt etwas und du solltest dringend auf die cl/spw antennen zurückgreifen. zudem könnte bei der diversity eine helical antenne nicht schaden. eine Diversity mit 2 runden antennen macht wenig sinn.
das erste Set hat den vorteil, das hier schon eine gute Kamera dabei ist und der empfänger in der Brille integriert ist, was ein deutliches plus im tragekomfort ausmacht.
zudem ist bei dem zweiten set keine Brille dabei! diese müsstest du ebenfalls dazu kaufen.
lieferumfang 1. Set:
Lieferumfang:
1x Predator Videobrille mit eingebautem 5,8 GHz Empfänger
1x 600TVL CMOS Kamera
1x 25mW Videosender
1x 1000mAh 7,4V LiPo-Akku mit Ladekabel
2x 5,8 GHz 3dBi Antennen zirkular Stromversorgungsplatine für Videosender zum Anschluss des Flugakkus über das Balancerkabel
AV-Kabel zum Anschluss externer Videoquellen
Reißverschlusstasche mit Reinigungstuch
Englische Anleitung
Lieferumfang zweites Set:
- 5,8 Ghz 25mW ImmersionRC VideoSender mit 7 Kanälen.
- 5,8 GHz Duo5800 V3 Diveristy Empfänger mit 7 Kanälen.
- FPV Kamera (bitte auswählen) (vergleichbar zum ersten Set hier mit +46,55 euro)
- Kamerakabelsatz mit verschiedenen Längen
- Antennen für Sender und Empfänger (vergleichbar hier zum ersten set 30-60 euro extra)
- Stromkabel für Sender und Empfänger
- A/V Kabel für den Empfänger
fehlen tut hier halt noch die Videobrille die auch noch mal so 300 kostet. mein tipp: nimm das erste set: http://www.globe-flight.de/FPV-Fatshark-Predator-CMOS
eisbaer77
Da die Predator Brille eine totale Grütze ist,
Naja, soooo schlecht ist sie auch wieder nicht, klar, gibt immer besseres, der Öffnungswinkel der beiliegenden Cam ist schlecht, dass geb ich zu, wenn man da ne Gopro mit Liveout dran hat, kann man schonmal fliegen, ich benutze die schon seit zwei Jahren, sogar mit Gimbal, geht alles...
Man muß auf jeden Fall noch ein Paar Mark in ordentliche Antennen investieren, die Rundstrahler sind Schrott.
