FPV Trainer aus Depron?
MpxFlyer
Ich würde in nächster Zeit gerne FPV mit Fläche probieren (fliegen kann ich eh schon nur der richtige Flieger fehlt). Da ich viel Depron (3mm und 6mm) herumliegen habe habe, würde ich gern selber bauen. Der Flieger sollte halt eine Sony 600tvl und einen Videosender (ImmersionRC 25wm) tragen können. Außerdem hätte ich folgende Komponenten herumliegen:
Motoren:
DT750
DT700
DJI 2212 920kv
Magic Torque 20-09 900kv
PornoEngines Miniking V2
Servos:
Ein paar 5 und 9g
Akkus:
2s 400mah
3s 2200mah
3s 3000mah
(3s 4500mah)
Könnte mir irgendwer einen Bauplan empfehlen wo ich diese Komponenten einbauen kann? Kann ein Nuri sein oder auch ein ganz normaler Flieger. Bin für alle Vorschläge offen !
Schönes Wochenende!
fpvchri s
Der trond ist echt ein super Teil. Einfach und schnell zu bauen. Und die flugeigenschaften sind anfangerfreundlich, bis auf die fehlende v Form. Aber wenn du schon fliegen kannt sollte das kein Problem sein. Deine Komponenten reichen dafür aus. Wenn du mehr Infos haben willst kannst du mal im nachbarforum nachschauen. Da gibt's nen eigenen Thread zu wo auch unter anderem mein baubericht dabei ist.
Team Maulwurf FPV49 Chasing: http://youtu.be/Dtpg_K4oTOU
Trond4 Downhill (FPV49) - Better quality.: http://youtu.be/CXqCWgSIm4A
MpxFlyer
Man glaubt es kaum aber es fliegt... Für den ersten Testflug gar nicht mal so schlecht. Nur nie Ruder muss ich überarbeiten, die sind viel zu weich. Außerdem bin ich am überlegen ob ich unten auch noch das gleiche Profil wie oben draufklebe... Momentan besteht er nur aus 1 Schicht 6mm für die Grundform und einer weiteren Schicht 6mm Depron für das Profil (wird er dadurch besser fliegen??). Einen weiteren Holm braucht er leider auch noch... Ist noch viel zu weich.
Flugzeit würde ich auf ca. 20 Minuten schätzen (bin nur 2 Minuten geflogen, da ich Angst hatte das die Ruder brechen :( ) mit 3s 1000mah bei einem Abfluggewicht von 368g
Cool, Glückwunsch!
Ruder aus Balsa sollten locker reichen. Baue meiner aus 6mm Depron, allerdings verstärke ich das Material mit Paketband. Ohne wäre es definitiv zu weich.
Ich habe mir gestern den Flitetest Blunt Note Versa gebaut. Der Bau hat mich ziemlich genau einen Tag gekostet und war ziemlich straight forward.
http://flitetest.com/articles/let-s-fly-blunt-nose-versa
Motor ist ein Park 450 890kv mit 9x3,8 Prop. Regler hab ich einen mit 10A dran. Akkus hatte ich 4400mah dabei.
Abfluggewicht inkl Akkus 700g. Flugzeit schätze ich auf 40min. FPV Aufbau inkl APM folgt aber noch und wird wohl einer paar extra Gramm bringen.
Aber bisher sehr sehr zufrieden.
Edit: Habe vorhin erste Testflüge mit dem APM gemacht. 20 Min Flugzeit und nachgeladen wurden 1300mah. Rechnerisch würde das also eine Flugzeit von ca. 60min ergeben. Wird durch FPV sicherlich noch ein wenig gedrückt, aber ich bin schon gut beeindruckt.
tumarol
Hier ein paar Verbesserungsvorschläge um den Flügel insgesamt steifer zu bekommen. Die gleiche Stufe wie oben auch auf der Unterseite anzubringen ist sinnvoll, Du bekommst damit im Prinzip ein KFm4 Profil. In diese Stufe auf der Unterseite noch einen Rechteckstab einkleben und den ganzen Flüge zusätzlich mit Paketband bekleben dann sollte das Teil ausreichend steif sein.
