VERKAUFT FPV Twinstar II komplett - Torcster Tuning Antrieb, APM+GPS+MinimOSD, Pan-FPV
olex
Der Testpilot
Der perfekte Flieger für die kommende FPV-Saison! Fertig aufgebaut und eingestellt - auspacken, binden und losfliegen, voll manuell oder mit Stabilisierung und GPS-Unterstützung vom Ardupilot.
Der Aufbau besteht aus folgenden Teilen:
  • Rumpf: Multiplex Twinstar II - der Klassiker. Sehr eigenstabil, robust und tragfähig. Alles was man für FPV braucht.
  • Antrieb: Torcster Tuning Set (2x Motor Torcster A2836/8-1260 70g, 2x Regler Torcster ECO BEC 20A V2, 2x Luftschraube APC 8x6, GFK-Motorhalter) für die ultimativen Flugleistungen - die TS2 geht damit voll beladen senkrecht in den Himmel. Dazu auch Torcster MG-Servos an allen Rudern mit kurzen Anlenkungen, die Höhen- und Seitenruder Servos sind platzsparend direkt im Heck untergebracht.
  • Flugsteuerung: APM 2.5 mit uBlox NEO-6M GPS und dem 3DR Airspeed Sensor. Die FC lässt den Piloten gerne vollmanuell fliegen, als wäre sie gar nicht drin - aber kann bei Bedarf den Flieger stabilisieren oder mit der RTL-Funktion vollautonom nach Hause bringen.
  • Kamerahalterung auf einer GFK-gefrästen FPV-Canopy mit einem 180° Pan-Servo frei drehbar, mit Platz genug für eine Mobius oder eine andere HD-Aufnahmekamera neben der FPV-Cam. (Originalcanopy wird beigelegt)
  • FPV-Kamera: Sony Effio-V 800TVL bringt die beste aktuell auf dem Markt verfügbare Bildqualität in die Brille.
  • OSD: MinimOSD mit der MinimOSD-Extra Firmware bezieht sich Daten vom APM und zeigt diese in übersichtlicher Form für den Piloten dar. Darunter Spannung, verbrauchte Akkukapazität, Flugzeit, Richtung und Entfernung zur Home-Position, aktiver Flugmodus und viel mehr.
  • Videosender: ImmersionRC 5.8G mit einer CL-Antenne von Chipsundgrips (RHCP) für die bestmögliche Videoqualität und solide Reichweite.
  • Empfänger: Graupner GR-16 HoTT mit V-förmiger Antennenführung ist sauber im Heck untergebracht. Wird gerne mitverkauft, kann aber auch auf Wunsch des Käufers erst ausgebaut werden.
Die Twinstar hat nur wenige Flüge hinter sich. Die APM wurde komplett eingestellt, getunt und alle Funktionen getestet - die Stabilisierung sowie GPS-gestützte Navigation über Waypoints und RTL klappen einwandfrei. Mit einer fest verschließbaren Seitentür im Rumpf ist die APM für Anschluss des USB Kabels erreichbar.
Der Flügel ist abnehmbar. Stromkabel zu den Reglern werden mit einem MPX-Stecker verbunden, Querruder und ESC-Steuerleitungen mit farblich markierten Servosteckern - damit ist die Twinstar auf dem Feld in 2 Minuten zusammengebaut und einsatzbereit.
Die Twinstar ist für 3S Lipos ausgelegt und mit einer XT60 Akkubuchse ausgestattet. Z.b. die Nanotech 3S 5000 passen vorne perfekt rein und ergeben den optimalen Schwerpunkt.
Mehr Bilder:
2015-03-01 14.01.53.jpg 2015-03-01 13.59.20.jpg 2015-03-01 13.57.37.jpg 2015-03-01 13.57.30.jpg 2015-03-01 13.57.11.jpg 2015-03-01 13.56.58.jpg 2015-03-01 14.02.02.jpg
Bilder vom Aufbau vor einem Jahr:
2014-03-16 21.49.49.jpg 2014-03-16 21.49.38.jpg 2014-03-16 20.21.24.jpg 2014-03-16 15.59.59.jpg 2014-03-16 13.42.24.jpg 2014-03-16 14.15.09.jpg 2014-03-16 21.50.22.jpg
[hr][/hr]
Der Neuwert aller Teile beläuft sich auf weit jenseits von 500€, ohne die Arbeit beim Zusammenbau und vor allem beim Feintuning der APM einzurechnen. Die Twinstar wurde sehr wenig geflogen und ist effektiv vom Zustand her neuwertig.
Unser Angebot sind € 389,-. Auf Wunsch kann der GR-16 ausgebaut werden (-€ 40,-). Abholung oder Versand sollte im Einzelfall besprochen werden.
Einzelteilverkauf ist nicht geplant.
Anfragen oder Fragen bei Klärungsbedarf bitte per PN an Ingrim oder an mich.
Es handelt sich um ein Privatverkauf. Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme sind ausgeschlossen.
