Ich will ja schon lange einen VTOL haben. Die bisherige Anläufe haben sich nie als praktisch erwiesen... aber nun habe ich glaube ich endlich was, was ich tatsächlich umgesetzt bekomme.
Wunschvorstellung
[hr][/hr]
Phase 1: Proof-of-Concept
Um sicherzustellen dass das Konzept so aufgeht, bevor man sich teure Hardware bestellt und viel Zeit in den Aufbau investiert, haben wir erstmal einen Proof-of-Concept Flieger gebaut. Folgende Komponenten kamen zum Einsatz:
(an den Stühlen festgebunden, um das bekannte Afro ESC <-> Pixhawk Sync-Verlust-Problem zu lösen; trat zuverlässig auf, bis ich sauberen Signal-Ground an alle 4 Regler verlegt habe und BlHeli 14.6 aufgespielt habe, wo ein Sync-Loss-bei-noisy-PWM Bug behoben wurde - ab dem Moment liefen die Motoren immer 1A sauber).
Erst war die PX4 VTOL Firmware drauf. Die erfordert allerdings einen Airspeed Sensor und macht die Transition in den Vorwärtsflug ausschließlich mit den Daten davon - also wenn hinreichend hohes Airspeed angezeigt wird. Das kam doof, als sich rausstellte dass mein analoges Airspeed Sensor an PX4 ständig >20m/s anzeigt und es keine Option zum Kalibrieren gibt... bei der Transition gingen die Copter Motoren einfach sofort aus, da er der Meinung war schon schnell genug für den Vorwärtsflug zu sein. Zum Glück ist die Copter-Regelung von PX4 robust genug, um ihn beim sofortigen Zurückschalten in Copter-AltHold ausm Sturzflug abzufangen.
Dann habe ich APM
lane 3.6.0 RC1 aufgespielt und den Airspeed Sensor komplett abmontiert - APM
lane ist mit der GPS Geschwindigkeit glücklich, die auch deutlich zuverlässiger ist an der Stelle. Und damit hat's dann doch funktioniert!
https://www.youtube.com/watch?v=HO2iMncKy2w
Der Bixler schwebt wunderbar vor sich hin, inkl. Loiter (GPS Position Hold), und macht auch eine super Transition in beide Richtungen - aus Copter-AltHold nach FBWA und zurück. Bei Copter->Flieger Transition läuft der Flieger Motor an, der Bixler beschleunigt vorwärts mit aktiven Copter Motoren, und macht diese sanft aus sobald 10m/s erreicht sind. Bei Flieger->Copter geht der Flieger Motor einfach sofort aus und die Copter Motoren springen an, dabei wird die Flughöhe gehalten (beim Schalten nach AltHold). Funktioniert super.
[hr][/hr]
Phase 2: Planung
Nachdem der PoC erfolgreich war, ging es weiter mit der Komponentenplanung für den richtigen Flieger. Der Bixler ging schon in die richtige Richtung. Folgende Liste ist es nun geworden:
Grob geschätzt komme ich insgesamt auf ~2,7-2,8kg AUW. Das ist für den MN2213-Copterantrieb etwas grenzwertig (< 2:1 Schub-zu-Gewicht), sollte aber hinreichende Flugleistungen für Start und Landung bringen. Die Hauptflugzeit wird im effizienten Vorwärtsflug verbracht.
Die fehlenden Komponenten werden in Kürze bestellt, und dann geht es mit dem Aufbau weiter. Stay tuned!
[hr][/hr]
Phase 3: Aufbau
Zwischenupdate im > Post #4.
Coming soon!
[hr][/hr]
Kommentare wie immer erwünscht!
Wunschvorstellung
- Großer FPV Flieger mit ruhigem Flugverhalten, GPS-stabilisiert, mit RTH Fähigkeit und idealerweise mit einem GoPro-Gimbal als Nutzlast.
- Effizienter Vorwärtsflug - dafür größere Spannweite und effizient ausgelegter Antrieb.
- Senkrechter Start und Landung bzw. Schwebefähigkeit - der ganze Sinn des VTOL
Damit man sich nicht mit Werfen und Landeanflügen beschäftigen muss, auch aus eingegrenzten Positionen fliegen kann, und auch mal neben einem interessanten Objekt in der Ferne schweben kann anstatt Kreise drum zu drehen.
- FPV-Flugzeug in der Pusherkonfiguration als Basis: kein Nuri aus persönlichen Präferenzen, Pusher damit die Kameras vorne freie Sicht haben.
- SLT VTOL-Konfiguration (Separate Lift and Thrust): klassischer Quadplane - separate Motoren für Auftrieb (Quad-Auslegung) und Vorwärtsflug (einzelner Motor)
- + Spart Gewicht und mechanische Komplexität der Tiltrotor-Auslegungen
- + Vorwärtsflug maximal effizient mit einem leistungsfähigen Motor
- ~ Redundante Motorisierung fügt wieder Gewicht hinzu, aber im Endeffekt kommt man gleich oder leichter raus wie beim Tiltrotor
- FPV Kamera in der Nase drin + GoPro 3-Achser Gimbal auf dem Rumpf, mit Headtracker-Steuerung
- Pixhawk Flugsteuerung mit GPS: beides PX4 und APM
lane Firmwares können mittlerweile mit solchen Fliegern umgehen
[hr][/hr]
- Alter mehrfach gecrashter Bixler 1.1
- Quad-H-Frame aus Aluvierkant in die Flügel gebaut
- 5x NTM 2826 1200kv Motoren mit 9" (Copter)/8" (Flieger) Props
- Afro 20A Regler
- Pixhawk Lite mit M8N GPS/Kompass
- 3S 3300 Lipos
![2015-10-09 23.11.42.jpg](/data/attachments/109/109767-9b5ecb691ae0baa8524d809c83b76370.jpg)
![2016-01-17 22.04.47.jpg](/data/attachments/109/109766-b14764ede7ac638a424f445762abe999.jpg)
![2016-05-22 21.38.23.jpg](/data/attachments/109/109765-0bfeb23b339f2715527f78a6bf798870.jpg)
Dann habe ich APM
[hr][/hr]
Phase 2: Planung
- Airframe: Skywalker 1680 V6
- Sehr beliebter FPV Flieger mit *zig Bauberichten und Erfahrungswerten
- Reichlich Tragfähigkeit dank 1720mm Spannweite
- Günstig
- Hat in der V6 bereits eine doppelte CFK-Flügelsteckung mit 8mm und 10mm Rohr - perfekt für den Quadframe
- Copter-Antrieb: T-Motor MN2213 950kv / T9545 "Anniversary Set" + DYS XM20A ESCs
- Relativ leicht, sehr laufruhig und effizient
- Bereits vorhanden, übrig vom QR400 Projekt
- ESCs sind extrem leicht, günstig, und verfügen über aktive Bremse zum Festhalten der Props im Vorwärtsflug
- Vorwärtsantrieb: NTM 3530 1400kv + 9x5 E-Prop + Hobbywing Skywalker 40A ESC (noch unsicher)
- Servos: Turnigy MG90S
- Flugsteuerung: Pixhawk Lite mit APM
lane FW aus dem PoC Bixler wiederverwendet
- FPV: PZ0420m in der Nase + PlayUavOSD + ImmersionRC 5.8G VTX
- Gimbal: Feiyutech Mini-3D mit Gopro oder Xiaomi Yi, über den PlayUavOsd als Videoswitch ebenfalls per FPV schaltbar und mit Yaw/Pitch an Headtracker angebunden
- Lipos: Hacker 4S 5000
[hr][/hr]
Phase 3: Aufbau
Coming soon!
[hr][/hr]
