FPV Wing X + Komponenten
maDDin1338
möchte mich kurz vorstellen, bin der Martin aus Regensburg, 24 Jahre und flieg schon seit einiger Zeit, allerdings bisher nur RTF / ARTF Modelle. Nun möchte ich auch in den FPV Flug einsteigen.
Ich hab schon sehr sehr viele Stunden (ich schätz mal so ca. 50 mindestens) damit verbracht mir Bauberichte in diesem und in anderen Foren durchzulesen und bin einfach n bisschen verwirrt was die Komponentenauswahl betrifft. Die Meinungen gehn ja sehr sehr weit auseinander..
Bei diesen Modellen hab ich mich ja nicht um die Komponenten kümmern müssen.
Ich werd alle Komponenten neu kaufen, hab ja bisher noch nichts "vernünftiges".
Was möchte ich denn überhaupt:
-Flugzeit sollte >30 Minuten sein (natürlich nicht bei Vollgas, aber gemischt dachte so an 80km/h)
-Klapp-Prop fürs Segeln
-V-max so 130-150 km/h
Funke: Graupner MX-16
http://www.conrad.de/ce/de/product/...ge-MX-16-8-Kanal-HOTT-24-GHz/1207013&ref=list
oder
Spektrum DX-8
Empfänger:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-GHz-FHSS-mit-Stecksystem-JR/1207040&ref=list
Joost FPV Wing 1,8 oder 2 Meter
http://www.modellbau-joost.de/magento/modelle/fpv-wing-x-2-0-komplettset.html
Zum Thema Motor weiß ich leider nicht besonders viel... (deswegen mehrere Varianten)
Motor Variante 1: A30-10 XL 50A 900 Turns
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-900-Turns-10-Strom-max-50-A/1210017&ref=list
Motor Variante 2: A40-12S 70A 1350 Turns (n Bekannter meinte dass der Wirkungsgrad bei dem zu Schlecht is, da die Akkus die Leistung nicht herbekommen...?)
http://www.conrad.de/ce/de/product/...1350-Turns-12-Strom-max-70-A/1210017&ref=list
Regler:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...m-70-A-Stecksystem-JR-Buchse/1209061&ref=list
Servos:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-Getriebe-Metall-Graupner-JR/1207063&ref=list
oder:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...im_Wing_Servo_Metal_Gear_8_6kg_12sec_28g.html
Akkus:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9465__Turnigy_3300mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
UEBC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html
Schraube und Spinner:
ich weiß nicht mal welche Steigung bei welchem Motor gut wär, vll habt ihr da n paar Vorschläge für mich.
Cam: (erst mal, später ne GoPro)
http://www.conrad.de/ce/de/product/207873/ACME-Kamera-FlyCamOne2-ECO-V2/1209105&ref=list
Video set von Foxtech (dem Hongkong Zeugs mit umlöten usw)
Brille hat n Bekannter noch eine (die langt derweile).
Falls jemand von euch zufällig aus Regensburg / Umgebung kommt und ein ähnliches Setup hat, bzw. mir mit Rat und Tat zur Seite stehen würde, wär ich natürlich sehr dankbar!
Vielen Dank schonmal !
Gruß,
maDDin
sven
Herzlich Willkommen - - Jost Modellbau ist immer gut - FWX 1,50 m ist auch was feines oder der 1,80 m oder der 2,30 m
docmaunz
Hi Martin,
schau dir auch mal die Turnigy 9x Funke von Hobbyking an. Die ist sehr günstig (mit Zoll ca. 50€) und wird von sehr vielen in Kombination mit FRSky Sendemodulen und Empfängern verwendet. Die Funke kannst du mit sehr wenig Aufwand modden (Firmwareupdate auf "ER9x FRSky" und Backlight einbauen z.B.) und dir dort dann sogar Telemetriedaten im Display anzeigen lassen... Ich habe auch nen X8 und mir vor längerer Zeit ne DX6i gekauft. Wenn ich damals schon von der Turnigy 9x gewusst hätte, hätte ich mir ein paar Kröten gespart.
Ich habe meinen X8 komplett mit Laminierfolie bebügelt. Damit wird die EPO Oberfläche sehr viel robuster. Für die Bügelaktion musst du schon ein paar Abende und etwas Geduld einplanen! Aber es lohnt sich auf jeden Fall! Die Folie habe ich bei Modellbau Joost gekauft.
Ich fliege mit folgenden Komponenten:
Motor NTM Propdrive 35-48 900kv (HK)
Aeronaut CAM Carbon 13x8 Klappluftschraube --> liefert bei Vollgas ca 780Watt, was wirklich mehr als ausreichend ist!
Akkus Zippy Flightmax 5000mah 4S1P 20C (HK, DE Warehouse!)
Regler Dymond Smart 60 (Staufenbiel)
Servos BMS-621 MG
Der von dir vorgeschlagene Hackermotor ist qualitativ sicherlich kaum zu toppen, ich habe aber bislang nur gute Erfahrungen mit den günstigen HK Motoren für ca. 20€ gemacht.
Ich kann dir noch empfehlen, die Servoanlenkungen auf der Flügeloberseite zu befestigen. So kann dir bei der Landung nichts abreissen... (sofern du richtig rum landest! =)
Viele Grüße
Sebastian
maDDin1338
danke schon mal für die antworten, bin schon ein stück weitergekommen..
auch wenn du die Modelle verwechselt hast, ist die Schraube für den FPV Wing geeignet, oder sollte ich mir da ne andere holen?
den Emfänger musst man ja auch noch an ein UEBC hängen, oder?
Zu HK hätt ich noch ne Frage:
Da ich bisher nur 1 mal aus UK bestellt hab, (und das is auch noch aus GER weggeschickt worden), frag ich mich, ob ALLE Pakete beim Zoll landen oder wie der ganze Spaß dann abläuft?
Gruß,
Martin
docmaunz
Was die Kombi aus Motor, Regler und Schraube angeht, kannst du dir das ganze unter www.ecalc.ch/motorcalc.htm durchrechnen. Meine Kombi erzeugt ca. 3,3kg Schub, ist aber auch notwendig da mein X8 2,7kg wiegt. Da kann Dir aber bestimmt auch ein Wing-X Besitzer noch Erfahrungen mitteilen.
Ich fliege bislang noch ohne UBEC völlig problemlos. Es kommt aber drauf an... wenn du viel Strom ziehende Digitalservos verwendest ist ein UBEC zwingend erforderlich, da dein Regler ggfs. nicht genug Saft liefert.
Bzgl. HobbyKing habe ich inzwischen ca. 15mal was aus China bestellt... nur einmal ist das Paket direkt zugestellt worden. Es landet dann immer bei deiner lokalen Zollstelle und du bekommst eine Benachrichtigung, dass es dort abgeholt werden kann. Du bringst dann einfach einen Ausdruck der HK Rechnung mit und musst dann, je nach Gesamtbetrag incl. Versand, Zollgebühren und Mehrwertsteuer bezahlen. Ich glaube bis 43€ musst du nix zahlen. Du könntest deine Bestellung einfach stückeln und im Abstand einiger Tage ordern... oder einfach ein paar euro hinlegen. Ist ziemlich schmerzfrei! Die bestellte Ware kommt bei mir immer nach ca. 2-3 Wochen an.
Sebastian
maDDin1338
was sollte ich denn dann für einen wirkungsgrad haben..?
is 80% in ordnung, oder viel zu schlecht ?
den Motor von dir gibts in dem Tool garnicht, oder?
man, auf HK nen geeigneten Motor zu finden is gar nich so einfach.. :/
maDDin1338
@ docmaunz, sind die 780 watt und 3,3kg schub gemessene werte?
in dem berechnungstool kommt nämlich einiges weniger raus..
hab mir etz n paar props rausgesucht, von 13x8 bis 15,5 x 9,5..
Kann mir zum Wirkungsgrad noch jemand was sagen?
der liegt laut dem Berechnungstool bei 68.6% (13*8) was nicht gerade viel ist.
Danke für den Tipp mit der Funke, seh ich das richtig, oder benötige ich wirklich nicht mehr:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2)
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue
Frage: der Sender unten, sendet die Steuersignale + Empfängt die Telemetrie, richtig?
FrSky DF 2 4Ghz Combo Pack for JR w Module RX
es gibt 2 verschiedene Combo Packs, 1 mal mit HV und 1 mal normal, jedoch steht beim HV Empfänger nichts von Telemetrie oben..?
Wichtig: kann ich mit dem dann aber schon mischen, oder?
Akkus hab ich jetzt 2x 4000mAh 4S
+ 2200mAh 2S für den Video Empfänger (reicht ja, oder) dazwischen noch ein UEBC und dann bekommt der seine gewünschten 5 Volt.. (klappt ja so, oder?)
Für diese bräucht ich noch n geeignetes Ladegerät, kann mir jemand eins empfehlen?
Komponenten Gewicht: 1228G + n paar Strippen usw..
Komm bisher (wenn ich an alles gedacht hab) incl 2 Meter Wing auf 660€...
Jemand erfahrungen was mich das Zeug von HK (520€) ca an Steuern kosten wird?
Falls direkt von Hongkong verschickt? (also alles -.-)
Zum eigentlichen Thema Mehrwertsteuer und die Zoll-Gebühren.
bis ~22 Euro hat man keine Mehrwertsteuer und auch keine Zoll-Gebühren zu entrichten
bis ~120 Euro kommt die MwSt
ab ~ 120 Euro kommen die Zoll-Gebühren
Danke euch!!!
docmaunz
Hi Martin,
ecalc gibt mir diese Werte aus (siehe Anhang). Mein ET OSDPro zeigt mir bei Vollgas und vollem Akku eine Leistung von bis zu 780W an. Das kommt also ziemlich gut hin. Den Schub habe ich tatsächlich nicht gemessen.
Wenn du bei HK die Funke bestellst, nimm direkt noch folgendes mit dazu:
Akku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...g_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
Programmierboard:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21321
Der Akku passt perfekt in den Batterieschacht, das Programmierboard benötigst du um die Firmware zu flashen. Hier gibt es eine perfekte Anleitung zum Einbau des Backlights und zum flashen der Firmware:
http://www.youtube.com/watch?v=VVvOLneNinQ
Ist wirklich sehr einfach umzusetzen.
2200mah für deinen VRx sollte ewig halten...
Ladegerät kann ich dir folgendes empfehlen:
http://www.hype-rc.de/?page=shop/flypage&product_id=16590
Damit bin ich sehr zufrieden und es hat den riesen Vorteil, dass du es auch normal an der 240V Netzsteckdose verwenden kannst und keinen 12V Eingang benötigst. Es gibt bei HK aber bestimmt auch was vergleichbares ...
Mit dem FrSky System habe ich selber keine Erfahrung.
Sebastian
maDDin1338
Hi Sebastian,
hab nich geplant dass 3s eingestellt war, deswegen hab ich völlig falsche Daten rausbekommen^^
ich hab mir das mit der 9x nochmals genau überlegt, bin aber noch unentschlossen..
hab heut erst mal für 300€ zeug bei HK bestellt, allerdings verpimmelt, dass das Ladegerät
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10452
nicht bei 230V geht... naja, irgendwo flackt schon noch n netzteil rum, muss ich hald n bisschen basteln..
wieviel A braucht das denn? davon steht ja gar nix dabei..oO
oder gilt: max 50 watt, bei sagen wir 14 v => 50/14 = 3,5A ?
nochdazu hab ich verplant den USB Linker für den Regler zu bestellen oO.. ist aber aktuell eh nicht lieferbar..
naja... as always, bei der ersten Bestellung macht man alles verkehrt -.-
(wenigstens hab ich nen Großteil aus DE bestellt) immerhin..
Hoffentlich hab ich jetzt an alles gedacht, mir fehlt nur noch n Prop ;)
kannst mir da mal deine komponenten schicken?
also halter + spinner?
Danke nochmal und Gruß,
Martin
