Frage an die Experten ;-)
Kann mir einer sagen wie dieser Stecker heißt bzw. Wo man ihn kaufen kann, am besten mit Kabeln dran, das Raster müsste 1,25mm sein (grob gemessen), würde mich über eine Antwort freuen!
Gruß Martin
Novulon
Chinesische Verkäufer bieten den Steckertyp meist unter dem Namen Micro JST 1.25mm an. Aber aufpassen, da gibt es verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Pitch-Werten. Am besten mal bei Ebay nach "micro jst 1.25" suchen, dann findest du unten bei den internationalen Angeboten fertig gecrimpte Stecker.
Hilfreich ist auch ein Foto von der anderen Seite des Steckers, dort sind manchmal an verschiedenen Stelllen Nasen o.ä. Auch an den Seiten gibts kleine Unterschiede. Aber Novulon hat Recht, Micro jst und das passende Pitchmaß reicht meist als Suchkriterium bei ebay. Die Chinesen bieten meist 5er oder 10er Packs als Stecker fertig mit Kabeln an für 5€ oder so. Dafür muss man nicht mehr selber crimpen.
Ich hab für FPV-Cams oft diese verwendet. Der Händler hat auch andere Polzahlen im Angebot.
