ich hab ein paar ??? wo mir sicherlich jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann.
Meine Aktuellen Einstellungen:
#define MINCHECK 1100
#define MAXCHECK 1900
#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
#define MAXTHROTTLE 2000
#define MINCOMMAND 1000
Regelweg der Funke laut Multiwii GUI nachdem ich Sie auf die Grenzen von 90 % gesetzt habe (vorher konnte ich nicht armen, da wohl das Signal out-of-range war) ist von 1022 - 1930 bei Throttle, 1038 - 1940 bei Yaw.
Meine Fragen:
Leerlauf:
Wenn ich den Copter Arme ... was nur ging nachdem ich die Funke begrenz habe ... laufen die Rotoren nicht automatisch an ... kein Standgas ;-)? Ist das Standard? Des Weiteren laufen die Rotoren bei Schub sehr ungleichmäßig an und auch erst nach deutlich schub... einer sehr verspätet ...
Regler einlernen? Dachte das wäre bei den SimonK teilen nicht mehr nötig.
Angle Mode:
Anscheinend hat der ständige Duft von Flussmittel meine Sinne benebelt. Sollte es nicht so sein, dass im Angle Mode der Copter nach dem ich ihn in eine Richtung gelenkt habe nahezu stehen bleiben soll an der Stelle wo ich mit der Bewegung aufgehört habe? ... Bei mir driftet er weiter, so wie es beim Horizon ja sein sollte, daher erst durch gegensteuern hört der Drift auf. Stabil ist er aber, daher kein kippen oder so...
![screen.jpg](/data/attachments/43/43894-89c92643d25d77795fb6a331717117b0.jpg)
Meine Fragen:
Leerlauf:
Angle Mode:
