Frage zu geeigneten Motoren / Props & FC an 4.5kg Okto
Nitewing
Moin moin,
nachdem ich meine F550s als zu klein und zu schwach empfunden habe, habe ich mich entschlossen nen "größeren" Okto zu bauen.
Mein Wunschrahmen war schnell gefunden. Habe den Okto von Pyrcator genommen + seinem genialen 3 Achs Gimbal (alles zusammen ca. 900g).
Es kommt noch ne FPV Einheitz darauf + ne DSLR
Akkus natürlich noch...
Wollte so um die 4500g Abfluggewicht haben.
Nun ist es so, ich habe noch 6x die X-85 Motoren von Stein hier liegen und hätte dir eigentlich gerne verbaut mit 13x4 Schrauben.
Aber je mehr ich lese, desto unsicherer werde ich über den geeigneten Motor & die passende Schraube.
Der X-85 ist dieser hier:
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1241
Alternativ finde ich auch den X 200 interessant:
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?cPath=1114_1169&products_id=1288
oder den von Flyduino:
http://flyduino.net/T-Motor-Navigator
Wie gesagt ich würde gerne sparen und eben vorhandenes verwenden, aber wenn ihr mir sagt die Motoren sind Unsinn oder was auch immer, dann muss ich halt investieren.
Würde auch gerne weiter mit 4S fliegen und meine 30A Simon Ks verwenden, aber notfalls... wird eben ausgetauscht.
Daher meine Frage, gibt es eventuell "bessere" Motoren, die für mich in Frage kämen, welche ich einfach übersehen habe?!
Außerdem ist meine Frage mit der FC noch nicht ganz geklärt.
Hatte die Naza, aber geht am Okto nicht. Hab noch nen APM 2.5 aber ich würde mir gerne ne Qutoquad holen.
Oder schlagt ihr gerade alle die Hände über dem Kopf zusammen und sagt "Junge nimm bloß ne Wokong M!"?
Bin also über jeden Tip und jede Hilfe dankbar.
Gruß Ben
hawk20002000
Hi
Ich bin zwar nicht besonderst erfahren, aber schau dir mal diese Motoren an:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=575
Im Forum gibt es schon einige Bauberichte mit diesen Motoren (auch mit Koptern in deiner Gewichtsklasse).
In Sachen Effizienz scheinen die momentan unschlagbar zu sein und an Leistung fehlt es da auch ganz bestimmt nicht.
Hier zwei Bauberichte
http://fpv-community.de/showthread.php?19552-Das-Tagebuch-eines-Hexacopters
http://fpv-community.de/showthread.php?13553-6s-Hexa-mit-DJI-Naza-quot-alla-Ferdl-quot-(Baubericht)
skyfall
Moin moin,
also die RC-Timer Motoren sind ok aber für 6S alles weit unter 400KV sollte mit 6S betrieben werden.
Die Tiger Motoren sind ok, aber nicht die bei 4S hast du keine Reserven mehr!
Bei 4,5Kg kommst du mit einem Octo auf ca: 560g pro Motoren im Schwebeflug so sollte der Regelbereich bei 50%.
Nimm die MN-3510-13 700KV sind super in Verbindung mit Xoar 13x4 props!
APM 2.5 habe ich hier auch finde sie fürs Geld Super, aber an eine AQ6 kommt für Privat nichts vorbei! Mann brauch halt ein wenig um sich darein zu fuchsen aber dann haste eine Geniale FC!
Mfg
Matze
Nitewing
Moin Moin,
erstmal danke für eure Vorschläge.
FC wird die Autoquad ;)
Kann ich heute Nachmittag bei der Post abholen.
Ist das die von dir, Skyfall? :)
Kann die MN-3410-13 700KV leider nirgendwo finden. Hast du mal eben nen Link für mich?
Gruß Ben
skyfall
Ja das meine AQ :D
Und die Motoren müsste es bei Aerolab geben es sind die MN3510-13 700KV Sorry...
evl. ist der MN 3510-15 630KV Effizienter.
Was auch geht ist der MT2814 KV710 Der ist nicht ganz so Effizient aber hat mies druck.
mfg
Nitewing
Hab die Motoren dann gefunden, hatte vermutet das was falsch ist.
Ganz nett, mal nach ner Quelle suchen.
Das AQ liegt mittlerweile vor mir, fertig gelötet und bereit gefrostet zu werden...
Muss mir nur noch nen USB -> FTDI Adapter besorgen, dachte ich hätte einen aber Das war der mySmartUSB light, der kann das wohl nicht.
Mal schaun, ob Conrad sowas hat ^^
