frage zu naze32, jeti rsatz empfänger und aux kanäle..
hallo in die runde,
ich hab eine frage oder ein problem wo ich nicht weiterkomme.
folgende "equipment" umgebung.
naze 32 v5
gps - Ublox NEO-M8N GPS + HMC5983 compass
empfänger jeti rsat2
soweit funktioniert alles.
nun folgt aber mein problem wo ich nicht weiterkomme :
ich habe ein led baustein, den man über einen servokanal ein und ausschalten kann.
ich dachte mir, dass ich die signalleitung auf den auf4 pin stecke ( untere reihe ganz aussen )
und dann die led´s ein - / ausschalten kann.
in der servoanzeige bewegt sich auch der balken, aber die led schalten nicht.
hat mir hier jemand einen tip, ob das so überhaupt möglich ist, bzw. was ich noch ändern muss, damit dies so geht ( wenn es denn möglich wäre ) ?
geht ggfs. auch ein normaler empfänger wie der r9 von jeti, in verbindung aber mit dem gps ?
vielen dank für die hoffentlich eintrudelnden tips!
lg.
sascha
lichtl
Hi, das kannst du meines wissens nur über die Gimbalfunktion lösen. Dazu Gimbal via CLI aktivieren( dafür müssen dann die Motorenausgänge 1-4 auf 3-6 umgesteckt werden. Dann ist es möglich einen Aux bzw auch neigungsbasiert den Kanal zu schalten.
