Frage zu XMS 30A BlHeli / Multishot
falcon-fpv
Hallo FPV Community!
Ich habe eine kurze Frage - ich habe die XMS 30A ESC's von DYS (http://www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=209) und möchte diese gerne mit Multishot nutzen. Auf der Seite steht "Multishot" enabled, heisst dass, ich kann Multishot aktivieren, oder muss ich dazu eine Firmware auf die ESC's flashen? Und wenn ja, ist diese hier korrekt: https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/SiLabs -> XM20A Variante?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Viele Grüsse,
Falcon-FPV
Xenon
Die sind schon von werk aus mit BLHeli_s geflasht,
Kannst aber wenn du möchtest über die neuste firmware 16.3 Flashen mit BLHeliSuite
https://blhelisuite.wordpress.com/
die hat keine desync probleme mehr.
Multishot kannst du im Betaflight Configurator einstellen unter Configuration -> ESC/Motor Features -> ESC/Motor protocol.
Xenon
ah jetzt hab ich mir auch mal deinen link angesehen du hast die Version ohne BLHeli_s.
ja dann musst du wohl um Multishot zu bekommen die custom Version flashen.
Aber ist alles nur Experimentell was die da anbieten würde da auf jedenfall mit einer Sicherung arbeiten z.b.
https://youtu.be/4z7yRG56aKM
ich habe für meine UBAD regler die firmware hir geladen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2540753&page=150
Die XM20A Variante ist aber die richtige.
falcon-fpv
Hallo Xenon
Vielen Dank für die Antwort! Bin mir nicht mehr so sicher ob ich es wirklich versuchen soll :) Etwas verwirrend von DYS, diese ESC's als "Multishot enabled" zu bezeichnen, finde ich.
Welche von den 3 Versionen (crazy start, fast start, imperial start) hast Du verwendet?
Viele Grüsse,
Falcon-FPV
Xenon
ich hab mir natürlich imperial start geflasht Spielt dann halt beim booten die Imperial March music über die motoren ab finde ich ganz witzig :D
