Frage zur Motoren Anordnung custom naze32
ente
Flug Ente
Hallo, habe mir nen PDB gekauft.. und will des anders anordnen >>
Bericht >> http://fpv-community.de/showthread.php?71544-mini-160mm-brush&p=905573&viewfull=1#post905573
wie ändere ich n des ?
also, guck ich mir die Bilder auf der auktion an, stimmt die Anordnung für cleanflight auch net.
Passen würde es von der Motoranordnung nur wenn ich die als V gestellten Arme nach vorne nehme und des Board als Oberdeck nehme (möchte ich net, da die Props nicht ins Cam-Bild sollen) und auf den Kopf drehe.
Möchte es aber wie auf dem Bild zu sehen anordnen.
Da habe ich ja die Möglichkeit in der Naze Config auf "custom" zu stellen. Denke mal, des Ganze muss ich dann in der CLI anstellen? aber wie ?
Möchte wie auf Foto skizziert Motor jetzt 1 als 4 haben (Soll H-Quad werden), jetzt 3 als 2, jetzt 2 als 3 und jetzt 4 als 1.
Also so ist die Ansteuerung der Naze Pins, wenn ich die Verdrahtung des PDBs nutzen möchte.
besten Dank vorab :)
Mayk
SET ALIGN_BOARD_YAW=90 (ARROW POINTING RIGHT) – When mounted the board the normal way, it’s hard to get access to the USB port on a mini quad frame. You can rotate the board left or right for easy access. You can tell the board you rotated it using this commands.
Halt bei dir 180°. Ob das allerdings so funktioniert habe ich nicht getestet....
