zum Zwecke einer detaillierteren Schadensanalyse mit Bildern aus der Luft suchen wir derzeit für unser Projekt (wetterzentrum-nrw.de), nach einer Möglichkeit dies möglichst ohne hohe Anschaffungskosten zu realisieren. Bei meinen Recherchen im Internet stieß ich nun auf folgende Seite über den Multi Wii Copter... http://modellfluginfo.de/Modellflugzeug/quadrocopter-anleitung.php
Da ich selber bisher in Punkto Modellbau nur einen Modellheißluftballon betreibe sind mir soweit nur die Grundlagen bekannt. Mit Motoren, Reglern und dem ganzen PiPaPo hatte ich daher noch nicht viel Bekanntschaft und dementsprechend auch keine Ahnung davon.
Für unseren Multi Wii Copter habe ich mir nun folgende Komponenten zusammengestellt:
- MWC Board - http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black
- BMA020 - http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28515&flv=1&bereich=&marke=
- Flyduino Pro Mini 16Mhz 5V Schwarz 1.6mm PCB
http://flyduino.net/Flyduino-Pro-Mini-16Mhz-5V-Schwarz-16mm-PCB
- Nintendo Wii Motion Plus Sensor (original von Nintendo)
Zum Programmieren per USB dieses Modul - http://flyduino.net/USB-UART-Adapter-new-Type
Soweit sogut... eine Anleitung mit der ich relativ gut klar komme wäre diese ? http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwiicopter-howto ? ist das hier verwendete MWC Board Identisch?
Leider fand ich bisher noch nirgendwo Informationen über Motorisieren und Stromversorgung... wie läuft das ganze genau? Welche Komponenten wie Motoren und Regler könnt ihr empfehlen? Hierbei gilt so günstig wie möglich und teuer wie nötig...
Wie das ganze in etwa läuft ist mir schon einigermaßen klar.. das Signal der RC Anlage geht an den Empfänger dieser übergibt die Daten dann an die Elektronik und diese erstellt hieraus dann brauchbare Daten welche wiederum an Regler und letztendlich an Motoren weiter gegeben werden.. ist das richtig?. Was mir auch noch nicht so ganz eingeleuchtet ist wie läuft das mit der Stromversorgung der Platine??...
Als Fernsteueranlage kommt eine Spektrum Dx5e zum Einsatz.
Bin dankbar über jede Antwort...
