momentan bin ich beim Aufbau eines Kossel Mini nach der Vorlage von hier : http://www.dr-henschke.de/Rostock_mini.html Da ich bisher keine Erfahrung mit Deltadruckern habe, wollte ich fragen ob Ihr ein paar Tipps für mich habt?
Der Mechanische Aufbau ist so gut wie fertig, jetzt geht es mit der Elektronik los und da kommt auch schon die erste Frage: Welche Firmware? Repetier-Host oder Marlin bzw. eine Custom Version davon, hat schon jemand Erfahrungen mit den verschiedenen FWs gesammelt und kann eine empfehlen?
Nach der FW sollte das Einstellen folgen, gibt es eine gute Step-by-Step Anleitung für das Einstellen / Kalibrieren eines Deltas? Müssen die Endschalter eigentlich verstellbar sein oder kann das alles per Software eingestellt werden? Meine sind momentan fest verschraubt und nicht verstellbar.
Ist Autoleveling zu empfehlen? Einen Induktiven Abstandssensor habe ich sogar noch übrig falls das funktioniert.
Ich würde mich über ein paar Tipps von den Erfahrenen Delta Usern freuen.
Daniel
Daniel
