Fragen zur Verkabelung der Motorregler
jokksi
Mein erster Quadro nähert sich langsam der fertigstellung,
es fehlt eigentlich nur noch die Verkabelung.
Deshalb habe ich jetzt ein paar Fragen zur Verbindung mit dem Lipo.
Ich schalte ja die 4 ESC allesamt parallel (die Stromzufuhr zu meiner NaZa auch?), und wollte jetzt mal fragen wie ihr das für gewöhnlich löst.
Lötet ihr alle Verbindungen direkt an einen Deans connector (male) oder ist es sinnvoller einzelne Steckverbindungen zu machen?
Würd einfach gerne ein paar varianten (oder DIE Variante?) hören.
Desweiteren habe ich fragen zur Aufladung der LiPos.
Ich habe mir das Robbe Power Peak A4 gekauft, meine LiPos sind alle Deans Connector. Muss ich mir nun ein Adapterkabel selbst löten oder gibt es die zu kaufen? finde selbst leider nichts...
mikrokopterpilot
RE: Fragen zur Verkabelung
die escs alle paralell schalten. ich würd da keine stecker dazwischen machen, das is nur gewicht und ausfallwarscheinlichkeit was du da einbaust.
(im übrigen gibts da 100threads zu suchhee ;) )
http://mikrokopter.de/ucwiki/l%C3%B6ten#Beispiel_Sternverteiler
also ich würde da kein geld ausgeben, löte dir doch schnell n kabel?!
jokksi
ah danke, genau nach so einem link habe ich gesucht!
ich würde mir gerne ein kabel löten, leider habe ich keine Ahnung wie die Stecker beim ausgang heißen bzw was das für maße sind.
Kann mir jemand helfen?
zerosight
Nimm das Ladegerät und einen Akku mit in einen Elektronik-Laden oder einen gut sortierten Modellbauladen. Die wissen dann genau, was Du für Stecker bzw. Buchsen brauchst. Möglicherweise findest Du in dem Zubehör, dass zu Deinem Ladegerät beilag, das ein oder andere Kabel mit einem Akkustecker den kein Mensch braucht - einfach abschneiden und die passende Buchse anlöten. Ferdsch ;-)
jokksi
leider war da die ausgänge betreffend kein zubehör dabei, sost hätte ich mir schon selbst was gemacht...
hab hier noch mal ein besseres bild von den ausgängen gemacht,
irgendjemand muss doch wissen wie die teile heißen...
ich will bei der kälte nur ungern das haus verlassen :D
Metro23
Sind das nicht Bananen-Stecker ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9635__Banana_Plugs_10pairs_set_.html
http://www.conrad.de/ce/de/product/384089/?hk=SEM&insert=NA&WT.srch=1&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_adwords&gclid=CO_NrbqYgq4CFQJJ3god80762w
http://www.conrad.de/ce/de/product/208375/LADEKABEL-2X-BANANENSTECKER-25MM/SHOP_AREA_38683&promotionareaSearchDetail=005
In der Mitte durchkneifen und die benötigten Stecker ranlöten.
Damit haste gleich 2 Ladekabel auf einen Streich.
