VERKAUFT Frame (2) voll CFK 5mm bulletproof
Verkaufe ein selbst entwickeltes Frame.
Es besteht aus einer 5mm CFK Platte (deutsche Fertigung)
Die Grundplatte wurde berechnet und an den weniger belasteten Stellen ein- oder mehrstufig ausgefräst.
Das Oberdeck besteht aus 2mm CFK
Die Kamera ist vollständig geschützt und durch einen extra Prallbügel abgeschirmt.
Die Seitenteile für die Kamerabefestigung können auf drei verschiedenen Kamerabreiten gesteckt werden:
27mm, 32mm, 36mm
hinten kann die Antennen verlängerung eines Unify Pro direkt angeschraubt werden.
Ist somit im Body und gut geschützt
Der Zwischenboden kann mit Spacern von 10mm - 20mm Dicke variieert werden
Bei Verwendung von reinen HV-Komponenten kann bei 15mm Dicke des Zwischenbodens
die komplette Elektronik inkl der Regler dort untergebracht werden.
Somit ist alles bestmöglich geschützt
Durch eine geschickte Auslegung des vorderen Bereiches wird die Kraft bei einem Treffer am Kameragehäuse sinnvoll über das Gehäuse und die Spacer/Seitenteile in den Hinteren Bereich des Copters eingeleitet!
Gewicht komplett wie abgebildet : 153g und absolut super stabil!
Preis: 85.-VB
Bezahlung per Paypal F&F möglich
