FrSky FCS-150A Current Sensor
Moin,
ich habe mir folgenden Current Sensor bestellt FrSky FCS-150A Current Sensor dazu diesen Lipo.
Der Sensor ist mit Operational Voltage: 4~10VDC angegeben.
Der Lipo hat Voltage: 3S2P / 3 Cell / 11.1V.
Der Lipo liegt 1,1 V drüber das wird nicht funktionnieren oder?
Der Currentsensor ließt doch die Spannung des Akkus aus damit ich während des fliegens über die telemetrie sehen kann wann ich landen muss bevor der Akku leer ist richtig? <--- Bin verwirrt weil ich Current Sensoren und Voltage Sensoren gefunden habe....
MisterE
...doch, das wird funktionieren. Mit der "Operational Voltage: 4~10VDC" ist die BEC-Spannung Deines Systems gemeint. Der FCS-150A misst nur Strom und das sogar induktiv. Er hat also keine Verbindung zum Flugakku. Für die Spannungsmessung brauchst Du noch einen Spannungssensor FLVSS.
Achso okay habe ich verstanden danke dir!
Nur ist der Sensor für mich dann unnütz weil ich ja wissen will wann mein Akku leer ist da hilft mir der gemessene Strom ja nicht weiter.....
Den Sensor benötige ich also?
Jorge
vor allem weil man mit A und t die verbrauchte Kapazität in Ah bzw. mAh errechnen und ansagen lassen kann. Auch nicht schlecht ;)
