Frsky smartport
odwquad
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit daten über den smartport zu übertragen wenn ich diesen an einen seriellen Anschluss eines controllers oder einer fc anschließe?
Würde gerne im quadrocopter Telemetriedaten ohne das teure und schwere sensorhub zeugs an meine taranis übertragen.
Hat sowas schonmal jemand gemacht?
grmpf
Beim Smartport der X-Empfänger benötigst Du keine Hub oder ähnliches Gedöns. Die Sensoren werden einfach der Reihe nach per normalen Patchkabeln aneinander gehängt.
odwquad
Ja aber dann brauch ich trotzdem die Sensoren die eigentlich eh schon auf meiner flight control drauf sind....
odwquad
Okay headwind danke für die links. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an :)
hier gibt es schon einiges :http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2245978 oder http://diydrones.com/forum/topics/amp-to-frsky-x8r-sport-converter.
Das Programm von pawelsky habe ich schon als Basis für die Übermittlung der Daten eines Beschleunigungssensors verwendet.
Funktionierte einwandfrei.
mfg hw
das mit dem Arduino und den generierten Daten hab ich auch schon mal getestet, klappt einwandfrei...
Hat jemand ne Idee wie man die Daten aus ner MultiWii mitlesen kann um die an den Smartport zu senden ??
Ich häng grad ein bisschen dabei die Daten per MSP abzufragen und auszulesen...
MarenB
Runter kommen sie immer!
Du kannst die im Batterieschacht ausgeben lassen. Dort kommt RS232 Logik-Pegel mit TTL-Spannungspegel an -> auf deutsch: invertierte UART.
Das kann nach re-invertiertierung an der HW-Uart oder direkt an einer SW-Uart jeder Arduino einlesen.
