FRSKY Taranis X9D Plus + Empfänger X8R
möchte mir heute noch dieses Set bestellen. Kann ich mir mit diesem X8R emfänger der ja Telemetrie kann die akkuspannung auf der Funke anzeigen lassen oder brauch ich noch den -> FrSky - FrSky FLVSS
Link Taranis X9D Plus: http://www.fpv24.com/de/frsky/frsky-taranis-x9d-plus-empfaenger-x8r-6999?c=3668#
Link FrSkye FLVSS: http://www.fpv24.com/de/frsky/frsky-flvss-6931
Sorry für die Blöde frage aber was für (Telemetrie)-Daten bekomm ich ohne zusatz Sensoren auf meine Funke?
Danke schon mal
Gruß E-ata
c2n
Hallo der X8R ist Telemetrie fähig, das heißt das man Sensoren anschließen kann. Ohne Sensoren bekommst du keine Telemetrie auf die Funke.
silberkorn
Das flvss brauchst wenn du die Spannung eines Akkus haben willst der aus Sicht des Empfängers am anderen Ende des Bec sitzt....
Wowbagger
Der X6R hat einen externen Anschluss zur Messung der Batteriespannung. Bei Auslieferung sitzt da ein Jumper drauf und es wird die Versorgungsspannung gemessen. Man kann da aber auch die Spannung des Akkus vor dem BEC messen. Muss man nur den richtigen Spannungsteiler aus 2 Widerständen löten.
Beim X8R geht das prinzipiell auch, aber da ist der Anschluss nicht nach außen geführt, d.h. man muss eine Leiterbahn unterbrechen und den Anschluss nach außen legen.
MarenB
Runter kommen sie immer!
Was soll ich im Segler zum Beispiel mit einem fas40? Und was ist am X6R anders?
Naja, es gibt ja noch andere Flugmodelle als nur Segler. Und dein Beitrag war sehr allgemein verfasst, da finde ich, passt meine Ergänzung schon. Zumal der TE auch nicht schrieb, dass er nur Segler fliegt.
Davon ab, bei einem reinen Segler, der ohne BEC direkt aus dem RX-Akku gespeist wird, gibt auch ein X8R die Akkuspannung aus ;)
