FS-Base RCV922 Erweiterung auf 5,8ghz interner Empfänger
Nimrod
hallo liebe Community. ich bin vor einigen Tagen auf einen der beiden aktuellen Blogeinträge zum Thema rx5808 Einbau in die Fatshark Base (2013).
Da ich in meiner Bastelkiste noch zwei neue RX5808 sowie einige Kondensatoren- und Widerstandssortimente auffinden konnte, beschloss ich meine Base (RCV922) dem Blogeintrag entsprechend nachzurüsten.
unter Zuhilfename der Anleitungen für die Fatshark, den RC505 und dem verwendeten Schaltregler habe ich mir eine kleine Schaltung direkt auf die Empfängerplatine gelötet, sodass man nun nicht nur die Brille ohne ein langes störendes Kabel betreiben kann, sondern, sofern das gewünscht ist, einfach mit einem einfachen Signalsplitter weitere Videobrillen über den integrierten Empfänger speisen kann, aber dennoch weiterhin die Brille lediglich als Widergabegerät an eine externe GS anstöpseln kann.
alles was man braucht, um dieses Projekt zu realisieren sind:
2*470uF Elko
1*330uF Elko
1*33uF Elko
1*L7805CV
20 Ohm Widerstand (oder equivalent)
Mäusekeyboard
wobei sich anstatt des 33uF Elkos auch ein beliebiger Elko zwischen 10 und 50 uF eignet und der 330uF Elko durch einen Elko mit einer Kapazität zwischen 220 und 470UF ausgetauscht werden kann. wichtig ist nur, das ihr die Maximalspannung betrachtet. Während man auf Seiten des rx5808 ohne weiteres Elkos mit einer geringen Spannung von ca 10-16V nutzen kann, sollte man vor dem Regler auf jedem Fall nach möglichkeit auf nummer sicher gehen sollte und einen 25v Elko verwenden sollte.
natürlich kann man den Vorwiderstand auch weg lassen jedoch wird der verwendete Baustein bei 12V doch u.U. etwas warm. Wenn man beabsichtigt, die Brille immer nur mit 2S zu betreiben kann man ohne Probleme auf den Vorwiderstand verzichten.
da ich mir nicht sicher war, ob es gut ist wenn bei ausgeschaltetem Empfänger und externer Videoquelle das Videosignal am empfänger anliegt habe ich kurzer hand zwei Jumper (einen für Vcc, einen fürs Videosignal) einbebaut (hatte leider keinen Schalter mehr rumliegen der klein genug war und wollte kein zweites Mäusekeyboard einbauen)
habe ein paar Bilder geschossen: 2014-02-06 17.41.35.jpg 2014-02-06 17.30.07.jpg 2014-02-05 14.29.49.jpg 2014-02-05 14.14.26.jpg 2014-02-05 14.14.32.jpg 2014-02-04 16.34.38.jpg
Schön, wieder jemand, der seine gute alte FS Base aufwerten will. Das waren noch richtig gute Brillen :).
Vielleicht noch zwei Hinweise. Der 20Ohm Widerstand könnte sehr heiß werden, da wird 0,65W in Wärme umgesetzt! Er sollte groß genug sein und seine Wärme abgeben können, ohne irgendwas anzukokeln. Besser weglassen und die Brille mit 2S betreiben, die alten Brillen sind meines Wissens auch nur für max. 8V ausgelegt.
Des weiteren sollten direkt an den Beinchen des Spannungsreglers jeweils 100nF Keramik gegen GND geschaltet werden. Ist wichtig zur Vermeidung von Schwingneigung.
Gruß Jörg
Nein, C3 und C4 sind Elkos, wovon nach den Bildern auch nur einer direkt am Regler sitzt. Gegen die mögliche Schwingneigung wirken nur keramische Kondis. Deshalb mein Hinweis.
Sorry, wenn ich so pingelig bin :D. Ist auch nicht als Kritik zu verstehen, sondern als Hilfe :).
Nimrod
Habesehr starke 20Ohm Widerstände genommen. Was die elkos angeht, hsbr novh einigr 100nf keramikkondensatoren rumfliegen. Werd die bei gelegenheit einbauen. Vllt hänge ich das ganzr dann auch mal an den oszi.
Auf jedem fall.ist das bild schön klar und der tragekomfort ohne kabrl is schon.toll
