FS Dominator V2 Problem / Bild nur in SW
Mikosch
processing....
Moin,
Bin seit gestern im Besitz einer neuen Dominator V2.
Leider habe ich nur ein Bild in schwarz / weiß .
Habe sie bereits an verschiedenen Coptern angeschlossen und auch alle Kanäle durch.
Ein Update was FS anbietet habe ich auch aufgespielt.
Komisch ist, das wenn ich das Bild verdunkle von der Camera, es ganz kurz farbig wird.
hat jemand einen Tip für mich oder scheint sie defekt zu sein ?
Danke und Gruß
Micha
hast du auch eine neue Kamera, hört sich wie eine Kamera mit fehlender IR Filter an
Teste das mal, wenn du die Kamera, oder wenn die Fest ist den Kopter, langsam nach vorne kippst, ob in einem Bestimmten Winkel dann Farbiges Bild kommt, so hatte ich das, mit einer Filterlinse war der Fehler zu beheben gewesen
Mikosch
processing....
Also ich habe ja auch die Domi V1 .... da ist das Problem nicht. Und auch am Monitor keine Probleme
ok, also Kamera in Ordnung
Immer am Externen Empfänger genutzt, dann könnte das zu starke Signalstärke sein, oder auch mal mit Internen Empfänger
Mikosch
processing....
nur mit internen Empfänger, wie geschrieben .... habe sie gestern geliefert bekommen und wollte nicht gleich aufgeben. ;)
