VERKAUFT Futaba T12 FG mit T14 FASST Modul und Original Futaba Koffer
Futaba T12 FG mit T14 FASST Modul und Original Futaba Koffer.
Das 35MHz Modul ist ebenfalls dabei.
Der Sender ist in einem TOP Zustand und sieht neuwertig aus.
Es ist die aktuelle Version V3.0 installiert.
Sender kann jederzeit von Mode 1 auf Mode 2 umgesteckt werden.
Dabei ist folgendes:
Futaba T12 FG Sender
Futaba T14 FASST Modul
35MHz Modul
Futaba Senderkoffer
Futaba Senderakku
Futaba Ladegerät
Bedienungsanleitung
Auszug der Funktionen:
Allgemein
Modellwahl, 30 interne Modellspeicher, erweiterbar um bis zu 3916 Modelle per optionaler SD-Karte (32MB-2GB) Modellname mit 8 und Benutzername mit 12 Zeichen
Betriebsstundenzähler, 2 Timer davon einer modellspeicherbezogen
Freie Steuergeberzuordnung Kanal 1…12, Mode*wahl Drossel links/rechts.
12 Proportionalkanäle, 2 Schaltkanäle, 2 Prop-Kanäle durch Multi-Prop-Decoder auf je 8 Multi*Kanäle erweiterbar.
Funktionsumpolung für alle Kanäle, sowie Hardware-Steuergeberumpolung.
Lehrer-Schüler-Betrieb mit Einzelfunktionsumschaltung und Mix-Betrieb.
Digitale Steuerknüppeltrimmung, wahlweise mit Normal-, Center- oder ATL (asymmetrischer) Trimmfunktion. Wahlweise im Modus “Global” (alle Flugzustände) oder “Separat” (wirksam nur in dem jeweiligen Flugzustand).
Für jeden Steuergeber (Schalter/Schieber) frei wählbare Trimmgeber, wie Rotary-Trim, Digitaltaster, Analog-Drehgeber oder Linearschieber.
Servowegeinstellung mit Limit-Funktion (ATV) für die 12 Propkanäle.
4 Steuerknüppelfunktionen, 8 Schalter, 6-Linear-Drehgeber, 6 Trimm-Taster, 1 Digital-Drehgeber-Taster, als Geber frei wählbar.
Frei wählbare Steuergeber und Reihenfolge für die 12 Propkanäle und 4 virtuellen Kanäle. Pro Funktion bis zu 6 schaltbare Dual-Rate Einstellungen.
Alternativ mit vorprogrammierten Steuergebereinstellungen von Linear über Exponential bis hin zur 9 (17)-Punktkurve.
Mit getrennt einstellbarer Geschwindigkeitseinstellung und Verzögerung für Hin- und Rücklauf. Wahlweise im “Globalen” oder “Separaten” Modus.
8 Flugzustände pro Modellspeicher, mit Prioritätsvergabe, frei benennbar.
10 freie Programmmischer pro Modellspeicher. Mit vorprogrammierter, abrufbarer Steuergeber-Einstellung, von Linear bis 9-Punktkurve, welche auf 17-Punkte erweitert werden kann.
Wahlweise mit / ohne Trimmung. Misch-Modus “Stick to Stick” oder “Stick to Servo”. Mit getrennter Verzögerungs- und Geschwindigkeits-Einstellung für Einschalt- und Ausschaltvorgang der Mischung. Die Mischer können hintereinander geschaltet werden (Kaskadierung), als Geber sind Schalter, Steuergeberfunktionen oder virtuelle Funktionen wählbar.
Mit Offsetfunktion und Feineinstellung per externer Mischanteilverstellung über Drehgeber, Schalter oder Steuerknüppel. Wahlweise im “Globalen” oder “Separaten” Modus.
Alternativ kann jeder Programmmischer vom Kurvenmischer – in einen Offsetmodus umgeschaltet werden. Dieser Offset-Mischer erlaubt es, bis zu 4 Offsetwerte je Programmmischer, mit getrennter Verzögerungs- und Geschwindigkeitseinstellung für Einschalt- und Ausschaltvorgang auf frei wählbare Funktionen zu mischen.
Wahlweise zeitgesteuerte Offsetfunktion für bis zu 4 Funktionen, als Door-Sequenzer einsetzbar.
Selbstverständlich kann diese Mischfunktion auch wahlweise für den Gruppenmodus (wirksam in allen Flugzuständen) oder im Einzelmodus, (wirksam nur in dem jeweiligen Flugzustand) aktiviert werden.
Sprachauswahl Deutsch, Englisch
Motorflugmodelle (Acro)
Umfangreiche Mischermenüs für die unterschiedlichsten Motormodelltypen, von Modellen mit einem Querruderservo bis hin zu Modellen mit bis zu 8 Flächenservos.
Neben der Wahl des Flächentyps kann auch zwischen den Leitwerksvarianten, Normal, getrenntes Höhenruder mit Querfunktion (Ailvator) sowie V-Leitwerk gewählt werden.
Auch Delta-Modelle oder motorisierte Nurflügelmodelle von 2…8 Flächenservos stehen zur Auswahl.
Diese Mischmenüs sind nach Aufruf bereits, dem Modell entsprechend, vorprogrammiert und beinhalten alle erforderlichen Mischfunktionen.
Segelflugmodelle (Glider)
Auch hierfür stehen umfangreiche Mischermenüs für die unterschiedlichsten Modelltypen, von Modellen mit einem Querruderservo bis hin zu Modellen mit bis zu 8 Flächenservos zur Verfügung.
Wahlweise mit oder ohne Motorisierung.
Auch Nurflügelmodelle von 2…10 Flächenservos stehen zur Auswahl.
Diese Mischmenüs sind bereits vorprogrammiert und beinhalten alle erforderlichen Mischfunktionen.
Hubschraubermodelle
Die Mischmenüs für Hubschrauber unterscheiden sich im wesentlichen durch die Taumelscheibenansteuerung. Alle klassischen Ansteuerungen wie H1, H2, HR3, HN3, H4 H4X, sowie die neuen H3 90° und H3 140° sind integriert.
Es stehen alle erdenklichen Mischfunktionen in diesen Menüs zur Verfügung.
Ein besonderes Feature ist die neu
Preis 300,-
Versand 5,99
