VERKAUFT Futaba T6J - 2,4GHz, S-FHSS mit 2 Empfängern
Tomster
* * * verkauft * * *
biete wegen Umstieg auf Telemetrie meine wenig gebrauchte robbe Futaba T6J, 2.4GHZ, S-FHSS an.
Die voll ausgebaute 6-Kanal Fernsteuerung ist in einem Topp-Zustand und hat kaum Gebrauchsspuren. Z.B. ist die Displayfolie noch drauf. Nahezu neuwertig!
Da die meisten von uns ja nicht nur ein Modell haben, lege ich noch zwei R2006GS 6-Kanalempfänger dazu. Beide sind ebenfalls in hervorragendem Zustand (absturzfrei ;-).
Vollständig ausgebaute 6-Kanal-Computer-Anlage in ergonomischem Handsender-Design, mit 2,4 GHz - Frequenz-Hopping-Technologie. Der Sender darf daher eine maximale Leistung von 100 mW EIRP abstrahlen und besitzt somit ausreichende Reserven.
Kompakte und gut in der Hand liegende 6-Kanal-Computeranlge in ansprechendem Design.
Umfangreiche Softwarefunktion machen die T6JG zur idealen Einsteigeranlage für Flugmodelle und Hubschrauber. Zentrale Eingabeeinheit mit gut ablesbarem 127 Segment LC-Display.
Mit Stoppuhrfunktion zur Überwachung der Akkulaufzeit.
Umschaltung von S-FHSS (High-Speed Mode - nur in Verbindung mit Digitalservos) und FHSS -Mode.
Kompletter Lieferumfang mit Hochkapazitätsakku für 8-10 Stunden Betriebszeit und Steckdosenlader.
•Keine Quarze, keine Frequenzkanalwahl, höchste Sicherheit vor Störungen und Elektrosmog.
•Übersichtliches 127 Segment LC-Display zur Einstellung und Anzeige der Funktionen.
•15 interne Modellspeicher.
•Durch eine digitale Steuerknüppeltrimmung ist ein Nachtrimmen oder Trimmwertspeicherung, bei Modellspeicherwechsel, überflüssig.
•Integriertes Lehrer-Schülersystem.
•Interne Senderantenne.
•Mit Ladebuchse
•Die Steuerknüppelmechanik ist für Universalmode ausgelegt (Mode 1 und 2).
Funktionsliste
Basisfunktionen
•Modellwahl, 15 Modellspeicher
•Modellname (4 Zeichen)
•Stick-Modewahl 1...4
•3 x Steuerwegumschaltung D/R und Exponentialfunktion (EXP)
•Digitale Steuerknüppeltrimmung mit Trimmwertspeicher
•Servo-Endpunkteinstellung (ATV/EPA), getrennt für beide Seiten
•Servomittenverstellung
•Unterspannungsalarm
•Failsafe Einstellung Kanal 1-6
•Reset
•Mischertypauswahl für Flugmodelle oder Helis
•Modulationsumschaltung, FHSS / S-FHSS (High Speed Digitalmodus)
•Timer
•Trainerbetrieb Lehrer-Schüler
•4 Schalter und 1 Potentiometer als Geber
Flugmodell:
•2 Programmmischer (3-Punkt), 2 Raten
•Flaperon – Mischer mit Differenzierung
•Flaperon Trimm (2 Raten)
•V-Leitwerksmischer
•Delta-Mischer
•Ausgang 2tes Querruder, wahlweise auf Kanal 6,5,4,3.
Hubschraubermodell:
•5-Punkt Gaskurve Normal, Gasvorwahl 1
•5-Punkt Pitchkurve Normal, Gasvorwahl 1+2
•Pitch Schwebeflugeinstellung
•Pitch -> Heckrotormischer (Revo)
•Autorotation
•Einstellmenü für Kreiselempfindlichkeit
•Taumelscheiben-> Gasmischer
•Taumelscheiben-Ringmischer
•Taumelscheibenmischer H1, HR3 (CCPM 120°), H3 (CCPM 90°), HE 3
Lieferumfang:
1 Sender T6J 2,4 GHz FHSS
1 Empfänger R2006GS 2,4 GHz FHSS
1 Senderakku 5NiMH 2000 mAh
1 Steckdosenlader Tx-Rx 150 mA
1 Schalterkabel mit Ladebuchse
Techn. Daten:
Funktionen: 12/6 Servos
Stromversorgung: 4,8...6 Volt
Frequenzkanäle: 30
Abmessungen: 185 x 200 x 80 mm
Frequenzband: 2,4...2,4475 GHz
Sendeleistung: ca. 90 mW
Übertragungssystem: FHSS / S-FHSS
Gewicht ca.: 740 g
Kanalraster: 1500 kHz
Lieferumfang:
1 x robbe Futaba Sender T6J
1 x 2000er NiMh Senderakku (Robbe)
2 x robbe Futaba R2006GS 6-Kanalempfänger
1 x original robbe Futaba Steckerladegerät für Senderakku
1 x deutsche Bedienungsanleitung
1 x englische Bedienungsanleitung
1 x Originalverpackung
Ich gebe alles zusammen zum Festpreis von 130,- EUR + vers. Versand (5,90) ab.
Bezahlung bitte per Paypal.
Danke und bis dann
Tom
PS: Copyright von Bild 1: www.hobbymedia.it
