6-Kanal Spektrum-Modul DSM2/DSMx
Am Sender muss nichts verändert oder gelötet werden, somit kein Garantieverlust am Sender.
Getestet wurde das Modul mit folgenden Sendern:
Multiplex: RoyalPro, RoyalEvo, 3010, 3030, 4000
Futaba: T8, T10, T12, T14SG, FX20, FX22, FX30, FX32
(nicht mit T-14MZ, FX40 kompatibel)
Graupner: MX-12, MX-16, MX-20, MC-20, MC-32
Das Modul verfügt über einen Bind-Taster und eine Status LED:
Langsam Blinken = PPM ok
Hektisches Blinken = PPM-Fehler oder Sender nicht im PPM Schüler Modus
Schnelles Blinken (bei gedrücktem Bind-Taster) = Bind Modus aktiv
Kleine Abmessungen des Gehäuse: 50x35x20 mm. Befestigt wird es ganz einfach mittels Klettklebeband.
Das Modul ist getestet, funktioniert einwandfrei und kann (bei Abholung) auch vorgeführt werden.
Natürlich inkl. Gebrauchsanleitung und Support falls was nicht klappt.
VHB 80 € inkl. Versand
