FY-31AP in motorlosem Segler?
leffty
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen ob man das FY-31AP grundsätzlich auch in einen Motorlosen Segler einbauen kann ?
es geht mir hauptsächlich um die RTL Funktion. Würde das bei genügend Höhe und wenig Wind dann auch
funktionieren ?
Danke für die Antworten.
Gruss Armin
leffty
Hab grad gelesen dass das System versucht die Höhe zu halten, was ohne Motor natürlich zu einem Strömungsabriss führen würde :( Hat vielleicht jemand eine Idee wie man eine Rückkehrfunktion bei nem Segler realisieren kann ?
Gruss Armin
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Gruss Armin
Naja, Du kannst natürlich die Höhenruder-Ausschläge mit dem entsprechenden Poti im FY-31AP auf Null stellen oder den Autopilot beim Höhenruder ganz umgehen, dann versucht er RTH nur mit Quer und Seite, das sollte eigentlich bei passender Trimmung (leicht nasenlastig) des Seglers und wenig Wind funktionieren, wäre zumindest einen Versuch wert.
