FY680 Bauvorhaben: Motoren mit 6S oder 8S ?
j-man
Weil ich gerade den Bau meines eigenen FY680 pro plane, würde ich dich gerne um Hilfe beim Entscheiden für einen Motor bitten.
1. 4108-380KV Turnigy Multistar 22 (6S)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Multi_Rotor_Motor_With_Extra_Long_Leads.html
2. Multistar Elite 3508-268KV High Voltage Endurance Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._3508_268KV_High_Voltage_Endurance_Motor.html
Das Problem.
Den 1. Motor nutzt einer und kommt auf 20min mit 5200mAh bei 3kg (incl. Gimbal + Gopro)
Ein anderer nutzt den 2. Motor, der mit 8S läuft und wesentlich sparsamer dadurch laufen sollte, und kommt nur auf 25min bei 5200mAh.
Das Werbevideo von hobbyking zum 2. Motor überzeugt mich sehr davon, dass dieser Motor die Lösung sein könnte.
Gleichzeitig ist er aber nur ein 3508 Motor im Gegensatz zu dem 4108 6S Motor.
Welchen soll ich nehmen?
Cartman
Ich würde erstmal schauen wie schwer der Copter am Ende wird. Erst dann würde ich mich auf die Suche nach passenden Motoren machen. Eine höhere Spannung ist kein Garant für längere Flugzeiten. Vor allem schneidet der 3508 in deinem Beispiel ja ziemlich bescheiden ab. Das lässt sich aber letztendlich nur bewerten, wenn man das Gewicht auch kennt.
Welche Propeller werden denn jeweils eingesetzt? Ich hab die 4108 im Einsatz an einem Okto und an 6s werden die schon bei 14" Props sehr warm.
j-man
Soll ein Kopter (Hex: Fy680) von 3-3,5kg werden. Dazu 13" x3.8 bzw. 13" x5.5.
Ich habe bereits einen 5A 25C 6S Lipo daheim...
Fliegen wurde ich gerne 20min.
Mit früheren Hex Versuchen erreichte ich im reinen Schweben leider nur 8min und im Fliegen nur 5min bei 3kg (Hobbyking HAL Hexa: https://youtu.be/ePKyauH3k6I)
Das ist mir zu wenig. Daher möchte Ich es jetzt mal richtig machen.
