Günstiger RC-Sender nur für FPV
#22
Es geht mir nur um das, dass ich unterscheiden kann ob nun der Lipo am Ende ist oder die Signalleistung zu schwach. Der selbe Ton bringt mir nicht viel, ausser wenn ich nach 2 Minuten schon ein Signal bekomme, dann wird es die Reichweite sein.
Im manual der openTx habe ich Seite 67 was über die Alarme gelesen in Verbidung mit Frsky. Aber werde nicht ganz schlau daraus....
Ok, demfall kann ich es so einrichten das die Lipo Warnung eine andere Tonfolge hat als die Reichweitenwarnung?
#28
So, habe mir nun das Ganze Zeug bestellt, Nun gibts nur noch 4 DXR an Lager ;) Zuerst gehe ich in die Ferien und nach 2 Wochen ist alles da.... :)
Danke euch!
Ach ja... ich habe ja noch die DX8Spektrum mit Telemetry, da habe ich bei ca. 200 Meter 91 Frame loses! :( Ist mir einfach zu wenig für FPV...
#29
Weiss jemand ob ich meine alten 2100 / 3S / 30C auch für die Funke benutzen kann, wenn sie von der Grösse rein passt? Oder müssen das weniger C sein?
#31
Danke! Das sind doch die Masse auf der Produkt Beschreibung bei HK.
#32
Weiss jemand wo ich den FrSky FLD-02 Telemetry Display bekomme? HK ist seit langem Backorder. :(
#34
Danke! Nun nur noch 2 ;)
Tobsen87
Ich habe eine mx-16 hott und kann mit mein Quadcopter ca. 1100m weit wegfliegen und dann meldet sich erst der rückkanal. Bei Flächenmodellen kann man ca. 2000-2500m weit wegfliegen bevor sich der rückkanal meldet. Wenn Sende und Empfangsantenne optimal aufeinander ausgerichtet sind (horizontal oder vertikal) zb. über ein Gimbal, der die Antenne immer in gleicher position hält kann man bis zu 10 km raushohlen (dieser versuch wurde aber nur mit einem fest positionierten Modell am Boden gemacht).
