Gaui500X zieht bei Vollgas weg
Horatio
Gaui500x m. original Motoren/Regler, Naza ohne GPS, Graupner 10", 3000er 3s 25C,
Naza im Normal-Mode. Alle Komponenten sind fest und nach meiner Meinung im guten
Zustand.
Er fliegt prima, das nur vorab. Allerdings zieht er mir bei Vollgas (95-100%)
immer zur Seite weg. Mal nach links, mal nach rechts. Egal ob steil nach
oben, oder bei Beschleunigung nach vorn.
Da ich das jetzt weg haben möchte, wollte ich hier fragen, an welcher
Stelle ich ansetzen sollte. Einstellungen (Sender o. Naza), Gewicht (Akku),
Propeller oder vielleicht doch eher was mit der Technik ??
Habt ihr nen Tipp für mich ?
Cartman
Als erstes die Regler neu kalibrieren. Sehr hilfreich ist es, wenn du eine Platine hast, worüber du alle Regler gleichzeitig kalibrieren kannst. Alternativ kann man auch einfach einen Mischer über Schalter programmieren, damit du den Gasknüppel nicht bewegen brauchst, sondern nur noch einen Schalter umlegst. Wenn die Gaswege nicht identisch sind, dann kommt kippt der Copter gerne bei Vollgas weg. Wenn du das Problem schon im Atti Mode hast, dann müsste es nochmal eine ganze Ecke schlimmer werden, wenn du im Manual Mode fliegst.
Horatio
Ob ich es im Atti-Mode auch habe, weiß ich nicht. Muss ich
mal probieren. Ich flieg sonst ausschließlich im Normal-Mode.
Die Regler werde ich neu einlernen. Gemacht hatte ich das nur
einmal, zum Anfang. Guter Tipp, vielleicht hilft es.
Danke
So ein Platine hört sich logisch an, werde ich mir selber
bauen. Wie ist das, muss ich bei einer solchen Platine
auch die Plus-Leitungen verbinden ?
