Generelle Verkabelung-Frage
Felias
da ich immer noch am Lernen der Elektronik-Grundlagen bin, folgende Frage:
Ich bastel mir grade kurze 3-Cinch-Kabel (Verbindung Empfänger -> Diversity). Muss ich nun bei allen 3 Strängen jeweils die Masse mit rüberführen, oder reicht es auch wenn ich es nur bei einem der Stränge mache (Video)?
Grüße,
Nic
Felias
Dank Dir.
Mit RGB meinte ich nur ein 3-faches Cinchkabel aneinander :)
Es würde dann so aussehen, dass ich aus Gerät A zu Gerät B 3 Cinchkabel anschliesse, von denen nur eine Masse hat (bei den anderen 2 ist nur das Signalkabel angeschlossen).
Das würde also gehen?
RaggaB
Da die Masse-Anschlüsse meist im Gerät eh verbunden sind, sollte einmal Masse reichen.
Aber ich habe immer gedacht das Die Masse drumrum ein wenig vor Störungen abschirmt. Wenn dem so ist würd ich nicht drauf verzichten wollen.
MFG
RaggaB
RaggaB
Ah, jetzt raff ich auch was Du vorhast ;)
MFG
RaggaB
