Geschwindigkeit messen mit Radar
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
ich suche eine Möglichkeit möglichst einfach die Geschwindigkeit meiner schnelleren Flieger (ohne FPV-Equipment) zu messen. Es geht mir speziell um kleine Speedflieger wie z.B. den Rapid von Jomari.
Als derzeit beste Lösung habe ich den Pocket Radar im Visier der aber mit ca. 170€ nicht gerade billig ist.
Hat jemand Erfahrungen mit Radar-Messung oder andere Ideen?
Sledge
lonesome Cowboy
Steck Dir einfach eine Strecke von sagen wir mal 100m ab und Flieg da mit Vollgas drüber. Schau Dir dann hinterher im Video an wie lange du gebraucht hast. Der Rest ist dann simple Mathematik :)
Alternativ kannst Du ein Osd mit gps verbauen oder einen Elogger mitfliegen lassen. Wenn Die Geschwindigkeit konstant ist ist gps auch sehr genau.
remora
fürs eifon gibt's es die app speedClock.
Flugzeug fliegt an Dir vorbei, Du hältst drauf, ziehst mit, zweimal drücken und dann gibt's ne Anzeige. Funzt ganz gut, über die Genauigkeit kann ich mangels Kalibrierungsvergleich nix sagen.
t-rod
hi,
google doch mal nach "Radarpistole Hot Wheel" die ist garnicht schlecht und kostet soweit ich mich erinnere ca. €30,-
War mal 30€, wurde dann ganze Zeitlang für 20 Verkauft, ist aber seit ca 2 Jahren nicht mehr im Handel, also nur noch gebraucht zu kaufen.
War aber ein gutes gerät, und laut Tests auf 1Km/h genau
t-rod
ohhh, dann muss ich ja meine sehr pfleglich behandeln!
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Hi T-Rod, über die Hot Wheel habe ich gelesen dass sie nur in geringem Abstand funktioniert -> hast du das Problem auch?
Ich weiß nicht wie gefährlich es wäre da einen 70cm Spannweite-Flieger der >150km/h fliegt ganz nah dran vorbei zu fliegen. Der arme Kerl der die Pistole hält ;)
nils1982ks
Diese Dopplermessung habe ich früher bei Verbrennermodellen auch häufig genutzt. Am Besten den Recorder inkl. Micro mittig auf den Platz und dann in langen Bahnen drüber sausen. Absolut leise wird der kleine schon nicht sein, aber so genau wie mit GPS wird die Messung nicht.
Das wäre auch mein zweiter Vorschlag, also einfach einen der bekannten GPS Empfänger mit einem kleinen Logger und Spannungswandler bzw. dioden am Empfänger betreiben: http://www.flytron.com/46-glog-gps-logger-for-all-osd-brands.html
Das sollte nicht all zu viel wiegen und wäre wohl deutlich genauer. Zufällig hab ich den schon bei mir liegen, also wenn du ihn dir mal leihen willst, schreib mir ne PN.
Viele Grüße
Nils
R
ronny9919
100 m und dann das Video auswerten. Reicht vollkommen. Außer du willst es auf 1-2 km/h genau
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Hi, rcspeedo habe ich auch probiert. Funktioniert primar bei lauten Fliegern. Bei leisen hingegen klappt bei mir keine Messung, selbst wenn ich direkt drüber donnere. Habe jetzt den im ersten Post erwähnten Pocket Radar -> der funktioniert sehr gut.
