Gesunder wert für RTL_ALT
welchen wert habt ihr bei RTL_ALT
ich hatte zum glück noch nie einen RTL fall aber ich würde gerne mal testen ob im notfall alles passt
nur bin ich mir nicht schlüssig wie viel m ich bei RTL_ALT hinterlegen sollte
Die lande geschwindigkeit wird ja mit LAND_SPEED eingestellt ?! bleibt dieses Geschwindkeit konstand bis boden kontakt ?
mfg
Marcel
Mosquito
Die RTL_Alt ist stark abhängig von der Umgebung in der du fliegst. Standard ist erstmal 15m. Das nutzt dir aber reichlich wenig, wenn im Falle des Falles eine 18m-Tanne zwischen dem Kopter und dem Startpunkt steht.
Du siehst, die Entscheidung musst du individuell selbst wählen und kann nicht empfohlen werden.
acdc
hi ,
ich habe aus Vorsicht 60m drin :) hatte mal glück mit nem fetten Baum , da ist er gerade noch drüber gekommen .
Landspeed habe ich auf 40cm/sec und Nav_descend (oder so ähnlich) auf 300 (3m/sec) . Aber es kommt auf das Gelände an , wie Mosquito schon sagte.
