Gibt es Boardausfälle wegen MW 2.4?
da ich bis jetzt immer begeistert MWC geflogen bin, hatte ich dieses Jahr doch drei Boardausfälle während des Fliegens.
Das erste mal war im Herbst mit einem Multiwii Lite Board. Beim Acro fliegen gingen plötzlich die Motoren einfach aus und der Quadro stürtzte ab. Failsave war im Empfänger eingestellt auf ca 30%Gas und Angle.
Das Board war neu und ich hatte vorher drei Flüge erfolgreich damit gemacht.
Naja ich dachte das der ESC schuld war und hab mir weiter nix dabei gedacht.
Beim zweiten mal bin ich mit einem Quadro geflogen mit dem ich vorher schon oft geflogen bin aber erst auf MW2.4 geflasht habe. Das Board war ein Crius SE2.5 und vorher war die 2.2er drauf.
Hier war dasselbe wie beim ersten, Motoren schalten während des Fluges einfach ab.
Dann hab ich ihn wieder repariert und hab als Stromversorgung ein externes BEC genommen. Danach zwei erfolgreiche Flüge und beim dritten wieder Absturtz aber diesmal blieb er einfach auf "Hold" also die Motoren liefen noch, lies sich aber nicht mehr steuern und ging auch nicht in die Empfänger eingestellten Failsafe.
Kaputt war diesmal nix, und am Boden konnte ich dann auch den Fehler nachstellen.
Ich hab Akku angesteckt, kalibriert, und in der Hand gehalten und immer wieder Gas gegeben, Gas weg etc.
Nach ca. 20 sek. liefen die Motoren einfach mit der momentanen Drehzahl weiter und ich hatte keinen Einfluss mehr auf irgendwelche Steuereingaben. Empfänger ging nicht in den Failsafe.
Ich konnte ihn erst wieder stoppen indem ich den Antriebsakku absteckte.
Ich habe die so ca. 3-4 mal getestet und es war immer wieder das gleiche.
Daheim hab ich die Luftschrauben abmontiert und den Quadro am PC angeschlossen.
Auch hier zeigte er selbes Verhalten und es kamen keine I2c Error.
Im Sketch habe ich nur das Board, Typ (QuadroX), und den LPF aktiviert, weiter nix.
Ich habe es dann noch auf einem anderen Board getestet (FlipEZ vorher MW2.2, hat problemlos funktioniert) und auch hier wieder das gleiche Verhalten.
Ich kann mir echt nur erklären das es mit der 2.4er Version zu tun hat.
Es wäre schade weil ich bin echt immer gerne MW geflogen, aber wenn ich denke das ich mit Vollgas fliege und plötzlich schaltet der Quad ab oder bleibt gar auf Vollgas, dann trau ich der Sache nicht mehr.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß :)
schuerni
Hallo.
Hhhm... das ist schon seltsam...
Ich fliege jetzt seit 1 Jahr MW2_4 auf 4 versch. Quadros mit 4 verschiedenen Boards
(Crius AIO MEGA2650, NanoWii 32U4, proMini328P +MPU6050 und HK MultiWii SE mit dem 328er drauf)
Einen Motorabsteller hatte ich wirklich noch nie, hab schon Abstürze gehabt, aber alle selbstverschuldet.
Ich bin jetzt kein Softwarentwickler der Fehler in der 2_4er ausschliessen kann, aber evtl hast du ein anderes Problem.
Welche Fernsteuerung?? Hat sich evtl dein Flugverhalten mit dem Wechsel auf 2_4 verändert?? Mehr ballern oder so, mit Spannungseinbrüchen bei Vollgas was zum Reset führt?
Ich hatte diverse Probleme beim Wechsel auf Summensignal über den D4R-II von FRsky z.B.. Evtl sowas?
Gruss... Karsten
Julzz112
Ich habe auf mein Crius SE v2.6 neulich auch (nach EEPROM clear natürlich) die MW 2.4 geflasht. Konnte zwar nicht deine Probleme feststellen, das lag aber daran, dass mein Quad mit der 2.4 unfliegbar wurde. Die Sensorik funktionierte laut GUI korrekt, auch bei Motorlauf und Lageveränderungen. Die Motorstellwerte spielten jedoch völlig verrückt. Hardwaremäßig war alles in Ordnung, daher vermute ich einen Fehler in der Software. Bin dann auf die MW2.1 zurück, seit dem wieder alles tutti.
Wäre für Dich ja eventuell auch einen Versuch wert, um zu sehen, ob dein Copter dann immer noch Ausfälle hat. Wenn ja, wird der Fehler wohl im Hardware-Setup liegen.
Was für einen Akku nutzt Du? Reicht die C-Rate aus, um alle Motoren bei Volllast zu versorgen?
Eventuell irgendwo Wackelkontakt oder große Übergangswiderstände in Steckverbindungen?
Wie reagiert dein Board denn auf Lageänderungen, wenn ein Ausfall eingetreten ist - Ändern sich dann der künstliche Horizont, Sensorwerte und Motorstellwerte in der GUI?
Hast Du die Möglichkeit, die Akkuspannung per Telemetrie o.ä. aufzuzeichnen?
Ich hoffe wir können damit den Fehler etwas eingrenzen ...
