Gimbal Controller an Akku anschließen
hallo gimbalfreunde ;)
ich bin mit meinem gimbal jetzt auch fast fertig ... muss nur noch die kabel anschließen. nur bin ich etwas skeptisch was das anschließen eines 4s akkus an die platine angeht. da ja in der platine pins reingelötet sind, der akku aber viel dickere kabel hat, muss ich einen adapter dafür bauen. nun meine frage/sorge:
wenn ich da gekrimpte 0.5mm litzen an die fetten akkukabel löte ... brennen die da denn nicht durch? muss ich da bestimmte kabel nehmen mit besonderen anforderungen? mir ist mal bei einem kleinen selbstgebauten ventilator auf 3s basis ein kabel abgebrannt ... daher hab ich angst dass mir das hier auch passiert und evtl sogar noch den controller beschädigt....
wahrscheinlich ne dumme frage ... bin einfach etwas übervorsichtig nach so viel arbeit ;)
mfg
achso ... hab ganz vergessen zu sagen was ich für teile habe:
brushless gimbal controller by martinez (glaube v1)
2x rctimer gbm5010
die motoren gehen bis 6s und eigentlich müsste der controller bis 4s aushalten, zumindest laut google ... wenn ihr da bedenken habt, dann bitte raus damit^^
mfg
