JUMPER Gimbal Zentrierhebel Jumper T15/T14/T20
Spider Mike
Whoopscheucher
Hallo zusammen, ich habe eine Jumper T15 und bei dieser brauche ich beide Sticks zentriert. Nach dem aufschrauben musste ich feststellen das beim Gasgimbal der Bügel für die Feder und die Federspannungsschraube fehlten. Die werden scheinbar schon ab Werk gar nicht verbaut, oder mitgeliefert. Da die Gimbal bei der T14, T15 und T20 die gleichen sind wollte ich fragen ob jemand eventuell diese Teile über hat und ich ihm diese abkaufen kann.
usr
Houston, we have a problem
Meinst du dieses Teil hier? Dann leg das mal auf einen scanner, schreib ein paar Masse (Länge, Dicke, Lochdurchmesser) dazu und poste es hier. Ein paar zusätzliche Fotos können auch nicht schaden. Dann sollte das Nachzeichnen kein Problem sein.
Spider Mike
Whoopscheucher
Vielleicht hat ja jemand die normalen Gimbal gegen die besseren getauscht und hat die normalen über, die würde ich dann gern kaufen.
Die normalen Gimbal habe ich noch nicht im Netz gfunden.
Spider Mike
Whoopscheucher
So, habe mich heute mal dran gemacht und nach Vorlage der Orginal Teile was angefertigt. Passt alles genau und funktioniert auch sehr gut.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
