VERKAUFT GimbalBoards, Handhelds, Videozeugs.
chebiqe
Handheld für Gopro x1 mit Alles (Monitor hat nen GoproStecker rangelötet) XT60 Stecker 111€
Handheld für Gopro x1 mit Alles (GoproKabel kann abgesteckt und mit Mobius oä getauscht werden) JST-Stecker 110€
Handheld für Walkera3G (oder sicher auch 2G) <50€
Handheld für ein beliebiges Gimbal+Board <40€
Handheld mit ollem RV-TimerGimbal (ohne board) JST-Stecker <50€ ( der einzige Griff wo kein Walkera druffpasst)
Alle Gimbals haben Poti und Stromverkabelung. Sind halt nicht designt und ge3Ddruckt. Aber funzen. Akku braucht ihr selber.
Griff mit Poti. <15€
Storm32Board mit und ohne Bluhduh 35€/30€
AlexMosGimbalBoard 25€
RC832+FT951 <50€
chebiqe
Nicht so abgeschreckt sein. Das sind ja nur ungefähr-Preise. Nach unten offen.
Und auch nicht so mimimimi wegen der Handhelds. -Allein die EInzelteile: Gimbalmotoren, Potis, 12<5VDinger, je nach dem; GimbalBoards. Wer zuviel Zeit hab kann das ja auseinanderbauen und für was anderes verwenden.
Apropos. Die zwei mit dem Gimbal: die Gimbals kann man abnehmen und an Copter verpflanzen. -Zwei Schrauben und zwei Steckverbindungen lösen
chebiqe
So nen Mini von Readytoflyquads.
Diese sind auf dem unteren Bild. Die sind kleiner und funktionieren ohne dass ich erst was einstellen muss.
chebiqe
So ein 3D Gimbalboard mit sonem gottlosen FunküberttagungsteufelswerkDing. Mit dem man es vermag wie von Zauberhand das GimbalBoard per Smartphone einzustellen. ....Magie!
Aber das zweite hats nicht. Gottlob!
