GoPro 2 - Video ruckelt immer wieder - 720-60
chichi
Hallo meine GoPro Aufnahmen im 720iger Modus 60 Frames hat Ruckler drin, auch vor dem Anlaufen der Motoren.
Karte: Sandisk 8GB Class 4
Modus: 720-60
Ein Ruckler gleich am Anfang zu sehen 0.01:
http://www.youtube.com/watch?v=cNIHd-GLElw
Kamera ist neu, kanns an der Karte liegen (zu langsam?), wie gehe ich vor um zu Prüfen, was Probleme macht.
chichi
So hatte ne class 10+ Extreme jetzt drin, mit 30 Frames, selbes Ergebnis. Die Bildstörung kommt ca. alle 3-4 Sekunden. Ich denke es liegt an der Cam selbst. Die Störung kam erst dierse Woche dazu. Ich hatte keinen Sturz oder harte Landung damit. Zudem ist die Cam geschützt im Kunststoff-Outdoor-Case.
Ruckler kommen nur beim Bewegen der Kamera, sobald die Kamera ruhig auf einen Gegenstand hält ruckelt es nicht. hat also auf jedem Fall etwas mit der Verabeitung des Bildes zu tun:
- intern Cam?
- Weg zur Karte
- Karte selbst? 2 Karten hab ich getestet cass 4 und class 10 jeweils 8 GB
Hier ein Video mit 10er Class: und ruckelt, egal welchen Modus ich wähle 30 frames, ...
http://www.youtube.com/watch?v=ycMwsSka3Bk&feature=youtu.be
Update: Habe mal das erste Video geprüft, da war dieses kurze Fimmern bei zügigen Bildbewegungen auch schon. Ich denke mein GoPro ist defekt.
chichi
cam wurde an gopro in die USA geschickt. mal sehen wie lange alles dauert. bis dahin wird meine keychain 11 genutzt.
chichi
GoPro wurde vom Verkäufer nach langem Hin und Her ausgetauscht. Leider sehe ich immer noch Bildzeilen beim schnellen schwenken. Könnt ihr sehen was ich meine und ist das normal bei der GoPro?
http://youtu.be/x86hgQ6Hh0Y
Video Zeilenfehler horizontal bei 0:03, 0:09 und 0:13
Oder sehe das nur ich.
Beim Kollegen hier sehe ich bei 0.05 und 0.08 auch solche Zeilenfehler (kann das jemand bestätigen!):
http://www.youtube.com/watch?v=lhzWghZUVAA
Erwarte ich zuviel von der GoPro oder ist die auch fehlerhaft? Evtl wurde meine Cam nicht getauscht, sondern einfach nur angegeben und zurückgeschickt. Oder die GoPros machen das beim Schwenks alle so?! Das wäre echt enttäuschend!
BK-Morpheus
Chichi, ich sehe bei deiner letzten Aufnahme keine Fehler.
Evtl. ein Syncproblem zwischen deinem Monitor und der Bildrate des Videos (Vsync hilft bei Tearing).
Bei deinen ersten Aufnahmen, könnte es evtl. auch noch sein, dass dein Videobearbeitungsprogramm aus deiner Framerate in eine andere Framerate umgerechnet hat und dabei Fehler entstanden sind (oder hast du unbearbeitetes Material hochgeladen).
chichi
Danke für die ersten Hilfen,
Sandisc 8 GB Class 4 (ich prüfe morgen mit einer 10class)
Hochgeladen wurde unbearb. Material
chichi
sven
ich würde auch class 10 nehmen.. und dann mal am TV abspielen (SD Karte in TV rein - dein rechner könnte auch das problem sein...schlechte Grafikkarte
quansel
Ich wundere mich auch grad ... Außer bei dem 1-sekundenvideo auf der Terrasse
Sehe ich keine Fehler mit dem iPad. Könnte vielleicht wirklich an Deinem Rechner
Oder dessen Konfiguration liegen ...
Quansel
BK-Morpheus
Geht mir genauso, wobei ich sehe, was er meint.
Beim ersten Balkon-Video ist was kaputt (es wird mitten im Schwenk wieder ein altes Frame gezeigt), dann wurde die GoPro getauscht und beim 2ten Video sieht man nur noch ein paar Mikroruckler, die oft schon durch die Youtube Neukomprimierung auftreten können, oder durch Framerate vs. Monitor Refreshrate (Pulldown).
