Meine Erfahrungen mit der GoPro 3 Black Ed. von Foxtech sind folgende:
Kommt sehr gut verpackt in einem ziemlich kleinen Päckchen. Mit dabei: Gopro3 BE, Videoout-kabel, Original Gopro Akku und UV Protect Filteraufsatz. Mit einem normalen Mini-USB Kabel kann sie geladen werden. Mit dem Video-Out-Kabel (Servostecker/-buchse für Sender und Spannungsversorgung der GoPro) kann sie gleichzeitig mit 5V versorgt werden. Damit ist man unabhängig vom GoproAkku. Mit HK DHL Lieferung hat sie wie beschrieben 273,- EUR gekostet. Als guter Staatsbürger fährt man natürlich nach Lieferung zum Zoll, um die Abgaben zu entrichten.
Zum Befestigen nehme ich einen Gelblock, setze sie in eine Schaum-Kabinenhaube und warte auf die Copterhalterung von Nic.
Das Outkabel hat einen kleinen Stecker und sitzt ordentlich stramm. Wird sich im normalen Flugbetrieb nicht lösen. Ganz vorsichtige können es mit einem Tropfen Heisskleber sicher.
