GoPro HD2 oder TBS 69
MarkusR
Servus,
Habe ne GoPro H2 als FPV cam, geht eigentlich ganz gut bis auf das gegenlicht.
Ist der unterschied z.B zu eine TBS 69 riesig? oder kann man bei der GoPro H2 noch was umstellen?
Was ist an der TBS69 so besonders? Haben die die Umgebaut? Alternativen?
Danke
BK-Morpheus
Mit der TB69 wirst du als FPV Cam wesentlich glücklicher sein (außer du machst Nachtflug). Alternativ tut es wohl auch die Seawolf von Securitycamera2000.com.
Die TBS69 ist ja auch nur eine Seawolf, aber mit mehr Einstellmöglichkeiten/Optimierungen.
BK-Morpheus
Das sind glaube ich meistens die gleichen Cams, in verschiedenen Versionen (mit/ohne Gehäuse, Standardlinse/Weitwinkellinse, mit/ohne Einstellboard).
Im Prinzip würde ich wohl diese nehmen http://www.kamera2000.com/products/...WOLF-HD-CCTV-Mini-Kamera-2.8mm-Linse-OSD.html
Ist aber die Frage, wie viel von dem Gewicht der Standfuß ausmacht (den kann man ja getrost weglassen) und wieviel das Gehäuse ausmacht (das ist sicher auch nicht leicht, aber praktisch mit den OSD Buttons direkt auf der Rückseite).
