Gopro Hero 3 BE kein Video out bei Serienbildfunktion ?
goomer
ersteinmal kurz zur Vorstellung. Ich heisse Meinrad komme aus dem schönen Ostfriesland und bin im FPV Bereich ganz neu. Ich fliege klassischerweise Heli (Trex 600, einer der knattert und ein leiser) und ein bischen Fläche.
Seit kurzem besitze ich einen Phantom Quadrokopter primär um Fotos zu machen. Dazu eben die Gopro Hero 3 BE und ein passendes Video-out Kabel.
Soweit funktioniert auch alles gut. Aber das Video-out Signal liegt nicht bei der Serienbildfunktion an.
Das ist völlig unabhängig ob mit Sender oder direkt an Monitor Video-in angeschlossen. (ist dafür ja auch kein Unterschied).
In der Videofunktion, auch in der mit alle x Sekunden ein Bild funktioniert alles.
Ist das nun ein Fehler, oder gibt die Gopro einfach kein Video-out Signal bei Serienbildfunktion raus ? - das wäre echt schade, weil ich gerne sehen würde was ich fotografiere.
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten
Meinrad.
goomer
Hallo Michael und Boarder,
da kann man nur auf das nächste Firmwareupdate hoffen.
Und vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Gelesen habe ich hier schon viel, das mir so schnell geholfen wird finde ich wirklich klasse !
Schönen Abend noch
Meinrad
Steveone78
Ich frage mal hier eben.
Da mich das interessiert
Macht nur die Black Bilder während sie ein Video macht?
komisch, bei mir funktioniert der live-out meiner gopro3black während der serienbildfunktion wunderbar...
was für zeitintervalle benutzt ihr denn? mit 2 und 5sec läufts jedenfalls aber liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht die aktuellste firmware drauf hab... ;)
viele grüße, gerald.
Steveone78
Ja aber kann das nur die Black?
Oder machen die anderen beiden das auch?
kann nur die black aber die funktion macht eigentlich recht wenig sinn... funktioniert nur in videos mit relativ geringen frame-raten und die bilder sind auch recht "klein" (ca. 1MB im vergleich zu 4MB bei der "normalen" serienbildfunktion) was man natürlich auch in der bildqualität merkt...
Boarder
Stimmt... mit zwei Sekunden geht es wirklich, wobei beim mir dann immer das Bild kurz weg ist.
genau, immer beim fotografieren wird das bild vom live-out schwarz aber beim 5sec-intervall störts mich nicht und auch mit 2sec ist es meiner meinung nach noch fliegbar...
VikiN
Flying Wing Freak
Sorry wenn das evt. nicht zum gopro thread passt, aber:
wenn hauptsächlich Fotos benötigt werden, eignet sich dazu auch hervorragend eine ältere gebrauchte canon digicam ( für 40-80 Euro bei ebay )
kann mit der alternativen chdk software auch intervall/serienaufnahmen und kann mit nem kleinen adapter am empfänger sogar per schalter auf der fernsteuerung ausgelöst werden (zoomen sollte damit auch möglich sein - hab ich aber noch nicht getestet )
Liveout is bei den älteren modellen per klinkenstecker,
bei den neueren ( kleiner, leichter, neu mit Garantie ab ~110 Euro ) benötigt man für den liveout noch nen adapter
Sind ideal wenn einem die fotoqualität ( und das fisheye ) der gopro nicht genügen und ne systemkamera/dslr für den copter zu schwer sind
Bei interresse schreib ich mal ein toturial zum chdk "installieren" ( is wirklich einfach )
goomer
Moin nochmal,
Es lohnt sich immer ein Thema noch zu beobachten auch wenn man eigentlich schon dachte, dass alles klar ist.
Ich habe das heute morgen dann auch schnell auf dem Schreibtisch probiert, und es funktioniert tatsächlich ab 2 Sek. Intervall mit der Video out Funktion.
Ich hatte bisher immer das 0,5 Sek. Intervall eingestellt, weil dann die Ausbeute an guten Fotos größer war.
Jetzt muss ich nur noch auf besseres Wetter warten und das unter Realbedingungen testen, ob dann 2 oder 5 Sek Intervall besser ist. Denn bei 2 Sek erscheinen die Aussetzer schon recht störend, mal sehen wie das beim Fliegen ist.
Wenn ich dann noch mein Chinagimbal zur korrekten Funktion überreden kann, ist erstmal alles tutti :)
Meinrad
Elo
Moin nochmal,
Der Text könnte eins zu eins von mir kommen ;-)
lustigewg
;) hatte bisher immer alle 5 Sekunden ein Intervall und eigentlich keine Probleme. Beim letzten Flug hat sich die Gopro dann nach ca 15 Sekunden aufgehängt und ich hatte einen roten Fehlermeldungsbildschirm auf meinem FPV-Monitor... leider hab ich kein Bild davon gemacht. Kennt das jemand?
