Gopro Tarot Videokabel + TBS Rookie
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne mit dem Tarot Videokabel in den TBS Rookie.
Habe allerdings nirgendwo eine anleitung gefunden, was wo hingehört.
Spannungsquelle ist 5V, nur wo hin damit? und Wie kommen die anderen kabel zusammen?
Aus der Gopro kommen zwei Videokabel raus und der Rookie hat nur ein anschluss der mit Video bezeichnet ist...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, würde gerne heute Abend noch das Set testen =)
Grüße,
Ferdinand
haben eben noch ein schaltplan gefunden...
Das hier ist das Tarot-Kabel:
kann ich hier "Video Signal" des Tarot, an "gelb" des Senders
und "Video Minus" an "ground" des Senders, anschliesen?
Und dann eben zusätzlich + und - des Senders an das BEC?
(Den Stromanschluss für die Gopro brauche ich nicht, da ich den internen Akku verwende)
Also anders gefragt, ist es notwendig das "Strom Plus" des Tarots mit dem "rot (+)" des TX und BEC zu verbinden?
