GoPro2 Livebild und gleichzeitig Aufnahme möglich?
schneipe
Mal eine Anfängerfrage......Ist es denn bei der GoPro2 möglich, Livebild rauszuziehen und gleichzeitig Aufnahmen zu machen? Würde die Cam gerne als FPV Cam einsetzen, aber trotzdem noch Aufnehmen.
Paulä
geht ohne Probleme, am Besten die Gopro noch über den USb mit 5V versorgen damit du kein Bildausfall hast wenn der Akku leer wird.
db24
Kreisflieger
Dann kann der Akku aus der GoPro raus? Oder wird der "nur" nachgeladen durch den 5v USB?
